MC-16: Einstellungen für Govener Mode
Schrotty
#1 MC-16: Einstellungen für Govener Mode
Beitrag von Schrotty »
Hallo Leute,
hab den T-RexSE mit 430L-Motor, RCE-BL35G-Regler und 6-Kanal-Empfänger von Align, komm aber mit der Konfiguration mit der MC-16 leider nicht klar! :cry:
Kann mir jemand sagen, wie ich den Sender für den Govener-Mode konfigurieren muss? :oops:
Vielen Dank
Schrotty
Pitchkompensator
Beitrag von Pitchkompensator »
Ist das die alte MC 16 oder die MC 16/20?
Nimm nicht den Align empfänger !!!!!! Ideal wäre ein R700 oder ein vergleichbarer Empfänger dieser größe.
Hat die ein Heli Programm?
Du brauchst einen Schalter für Autorotation und oder gleichzeitig Motor Not-Aus. Damit startest Du dann bei Knüppelmitte = o° Pitch oder leicht drunter max. 1° - 2° negtiv mit dem Autorot Schalter. Mehr als -3° würde die die mechanik zu stark belasten.
Achtung der Regler sollte im Helimodus mit Sanftanlauf Programmiert sein sonst bekommt Dein Getriebe Karies ;)
Vorher solltest Du eine Gas gerade Programmieren zb. +30 +30 +30 dh. also in jeder Knüppelstellung den selben Gaswert. Damit dann die gewünschte Drehzahl einstellen. Für den Anfang sind um die 2000 RPM ok.
Are you a Citizen?
DMFV versichert
Schrotty
#3 MC-16
Danke für die Tips,
es ist die alte MC-16, die hat aber nen Heliprogramm, bin mir nur unsicher ob das auch für die neuen E-Helis mit den Stellern konzipiert ist.
Gruß Schrotty
Zurück zu „Sender“
