Mein neuer Heli ist da!!!
#1 Mein neuer Heli ist da!!!
Moin Mädels,
mein neuer Heli ist Heute nach langer Irrfahrt (Cina->USA->Oyten)angekommen!!
Hier ein paar Bilder:
Oops, falsche Bildreihenfolge!
Jetzt gaanz schnell nach unten rollern und dann Bild für Bild nach oben!
- Das ist er, der "Bladerunner". Rotordurchmesser ca. 30cm!
- BL-gesammt.JPG (63.22 KiB) 1189 mal betrachtet
- Das ist der Rumpf... der mußte erstmal runter - ist eh potthäßlich!
- BL-Haube.JPG (101.32 KiB) 1181 mal betrachtet
- Auf der Waage - im Gegensatz zu mir braucht der keine Diät...
- BL-Waage.JPG (99.55 KiB) 1181 mal betrachtet
- Das "Herzstück": 1ne Zelle, 2 Motörchen und 'n bischen Elektronik.
- BL-Herz.JPG (88.58 KiB) 1175 mal betrachtet
- Im "Kopf" ist nix...
- BL-Kopf.JPG (41.67 KiB) 1160 mal betrachtet
- ...außer Knoff-Hoff!
- BL-Kopf_ausgelenkt.JPG (44.54 KiB) 1167 mal betrachtet
- Heckrotor hat er auch, nur völlig verdreht!? (sieht nach 6g-Servomotörchen aus)
- BL-Heckrotor.JPG (28.2 KiB) 1161 mal betrachtet
- Und fliegen kann er auch!
- BL_im_Flug.JPG (107.92 KiB) 1235 mal betrachtet
- BIGJIM
- Danksagung erhalten: 1 Mal
Hallo Horst.
..sieht einfach nur gut aus..
Ist dies eine "Eigenkonstruktion"? ..oder ein "Verkappter" Baussatz
Jedenfalls eine gute Idee und mal etwas gaaanz anderes.
MFG
BIGJIM - Heinz-Gottfried
MFG
Weder noch! Es ist ein Spielzeug für Kinder ab 10, wird wohl dieses Jahr in die Geschäfte kommen. In den USA gibt's das Teil ca. seit September, in England vereinzelt (und viel zu teuer) seit November.
Entwickelt wurde es von dem Norweger Pettr Muren,hier seine HP.
Ich hab mir mal die Seite und die Videos von dem Ding angeschaut (ist der 100Gr flieger oder?) Ich will auch so eins. Wieviel kostet denn so ein teil incl. Versand? Was braucht man noch dafür? Kann man die mit ner ganz normalen FX18 35 Mhz fliegen?
Danke schon mal
SPAWNI
Danke schon mal
SPAWNI
@SPAWNI:
Schau auf die Waage: ~50g!
Suche im internationalem eBay nach "Bladerunner"; Sofortkauf zwischen 60 und 80 USD; Versand 20 bis 50 USD; dazu kommt dann noch 16% Einfuhrumsatzsteuer.
Ein Sender ist dabei, 27MHz oder ??MHz.
Goiles Teil!
Wie genau wird der denn gesteuert? Nick anscheinend über den kleinen Rotor am Heck, aber wie wird Roll gesteuert? Und vor allem wie Gier?
Hi Jonas,
ich denke die Steuerung ist recht einfach aufgebaut.
Die Höhe kontrolliert man über die Drehzahl der Hauptrotoren.
Drehen (um die Hochachse) über unterschiedliche Drehzahlen der Hauptrotoren.
Vorwärts/Rückwärts über den kleinen Rotor am Heck.
Ich denke "SEITWÄRTS" kannst du mit dem Teil nicht fliegen
Ich finde das Teil einfach GENIAL.
P.S. Sagt mir wenn ich falsch liege
Hi Michael!
Stimmt, der hat ja zwei Motoren, also sind die verschiedenen Drehzahlen kein Problem...
Roll wird es wahrscheinlich nicht geben! Aber es geht ja auch ohne!
27? Dann darf man das Teil doch gar nicht hier betreiben? ich meine Flugmodelle haben doch in dem Mhz Bereich nichts verloren oder?Hodde hat geschrieben:@SPAWNI:
kann ich das Gefährt auf 35 Mhz umrüsten?
Ich will sowas haben....
Mal so nebenbei beim Fernsehgucken rumdüsen ist doch genial. ich denke mal ein Windstoss ist für den als ob ich eine Fliege in den laufenden ventilator schmeisse....
SPAWNI
