Hochfeste Schrauben an den HR Blättern nötig?
#1 Hochfeste Schrauben an den HR Blättern nötig?
ich habe bei mir am X400 normale 3x20mm Schrauben an den Hauptrotorblättern, weil die, die bei den Plastik Blatthaltern dabeiwaren
mit den Alu zu kurz sind. Die greifen nicht mehr ganz in den Plastiksicherungsring der Sicherungsmuttern.
Braucht man da hochfeste und wenn ja woher bekomme ich diese in M3x20!?
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
#2 Re: Hochfeste Schrauben an den HR Blättern nötig?
Evtl. alternativ Loctite blau verwenden?Nestlede hat geschrieben:Hallo,
Grüsse
Thomas
Thomas
Hmmm, jetzt sollt ich nur noch wissen, welche hochfest sind? Bin Elektroniker, mit Schrauben hab ich nicht viel am Hut
Nach was muss ich da schaun dass die was taugen?
Gruß, Denis
Ähhh,
die Frage hätte ich dir vor 20 Jahren mit 100%iger Sicherheit beantworten können. Da war ich noch Schlosser. Inzwischen bin ich Sesselpubser und da vergißt man solche Dinge sehr schnell.
Ich glaube mich aber dunkel daran zu erinnern, das Schrauben mit der Bezeichnung 8.8 schon eine sehr gute Festigkeit haben.
Aber um sicher zu gehen würde ich lieber noch eine weitere Meinung hören oder ruf doch einfach mit im Modellschrauben-Shop an. Die wissen das garantiert.
Thorsten
Thorsten
...habe mal kurz ge-googled: Schrauben-FestigkeitsklassenNestlede hat geschrieben:Hmmm, jetzt sollt ich nur noch wissen, welche hochfest sind? Bin Elektroniker, mit Schrauben hab ich nicht viel am Hut![]()
Hoffe es hilft (zumindest stehst du beim Anruf dort nicht wie ein kompletter Trottel da)
EDIT: ob die Festigkeitsklasse hier wirklich viel aussagt?
Die bezieht sich ja eher auf die Zugfestigkeit - am Heck entstehen aber
hauptsächlich Scherkräfte senkrecht zur Schraubenachse.
Grüsse
Thomas
Thomas
Bei M3 musst dir wegen Scherbelastung noch keinen Kopf machen. Bis eine "normale" M3-Inbuschrauben abschert (wird ja an beiden Enden geführt) geht am X400 (wie auch am Trex!) alles andere Kaputt.
Kann Dir 'n paar Edelstahl schicken, die habe ich aus dem Sortimentskasten noch übrig.
Ja die einen sagen so, die andren so. Ich will eben auf Nummer sicher gehen. Aber bisher halten sie
Das Problem ist eben, dass wenn ich welche Bestell, gleich 50 nehmen muss. Und soviele brauch ich dann doch nicht
Gruß, Denis
Ja dann schick/PN mir halt deine Adresse, ich tu 4 Stück in einen Umschlag und fertig (ich bin dann 1Kaffee im Plus).
Albstadt ist ja nicht sooo weit, vielleicht sieht man sich ja mal? Am 19-21. Mai ist in Augsburg erstmalig Modellbaumesse, wäre doch mal was.
Du kannst sie natürlich auch gern gleich abholen - bring schönes Wetter und den Heli mit
