Brauche gleich 2.mal eure Hilfe!!
#1 Brauche gleich 2.mal eure Hilfe!!
Hallo!!
1;
Habe mir nun nach mehrmaliger Empfehlung den Jazz 40-6-18 gekauft-Habe mir aber gleich das Set mit dem Micro Dänzer motor genommen!
Meine Frage nun was Könnt ihr mir da für ein Ritzel Empfehlen?
Anwendungsbereich ist normaler Rundflug bis Kunstflug!
2;Habe mir auch das Steuerbrückenset mit den Blatthaltern Organisiert-
da ist folgendes Problem für mich aufgetreten!
Mache die Schrauben wo man die Blatthalter in das Zwischenstück Schraubt richtig fest jedoch kommt es einem so vor als wären sie locker,man kann die Blatthalter richtig ein stück abziehen.
Vieleicht hat schon einer von euch erfahrung damit gemacht oder kann mir sonst irgendwie helfen!!
Liebe Grüße
Martin
1;
Liebe Grüße
Martin
ich habe einen Jamara CX 480. Der ist baugleich zum X-400. Ich teste gerade den 40-6-18 in Kombination mit dem 450TH. Die Kombination wird wohl auch häufig beim T-Rex verwendet. Zur Zeit verwende ich ein 11er Ritzel, ein 10er dürfte auch gehen. Dann wird die Kopfdrehzahl etwas niedriger. Der 450TH hat 2900 U/V, der Micro Dancer wohl 2800 U/V. Da das Hauptzahrad des X-400 135 Zähne hat und das des T-Rex soweit ich weiß 150 Zähne, kann man die Angaben von T-Rex-Nutzern nicht direkt übertragen. Zusätzlich kann man die Kopfdrehzahl noch etwas über den Regler beeinflussen. Der sollte aber wohl zwischen 60% und 80% betrieben werden. Am besten einfach einen 3er Ritzelsatz kaufen (z.B. bei EHS), kostet nicht viel Geld und ausprobieren. Eine brauchbare Kopfdrehzahl für Schwebeflug liegt im Bereich von 2100 bis 2400 U/min.
Die Blatthalter des Heckrotors haben ziemlich Spiel - besonders die Alu-Halter. Die kann man ohne weiteres soweit nach aussen ziehen das sich ein Spalt von fast 1mm ergiebt. Bei den Kunststoffhaltern ist der Spalt nicht ganz so groß. Ich würde mal sagen - das ist wohl normal. Wichtig ist, dass Du die Schrauben mit z.B. Loctite blau sicherst. mein CX 480 war vormontiert. Die Chinesen haben die Schrauben aber nicht gesichert, so dass mir ein Blatthalter incl. Blatt beim Probelauf um die Ohren geflogen ist. Zum Glück ist nichts passiert. Rotorblatt und Blatthalter waren aber Schrott.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Hallo zusammen!
Die Chinesen sichern nichts richtig, darum alles nochmal neu Aufbauen und mit Loctide sichern!!! Ich klebe sämtliche Lager in die Aluteile rein. 1. wenn die so locker sind wie in den Heckblättern bekommt man nie mit wenn man ne Schraube aufgeht, da die immer spiel haben. 2. wird das Spiel immer größer, wenn man die Lager nicht einklebt. Und das taugt auch nichts wenn alles wackelt! Ich klebe mit Lager+Welle Kleber. Gibts glaub ich von Loctide auch. Ist das grüne Zeug. Lässt sich auch wieder lösen, wenn man das Aluteil mit dem Heißluftfön richtig heiß macht.
Zu dem Motor kann ich nur sagen, nimm n 11er Ritzel, so wies beim Bausatz dabei ist. Mit dem Microdancer wirst du allerdings nicht viel Rundflug hinbekommen. Mir ist beim Flip so die Drehzahl zusammengebrochen, dass mir immer das Heck weggedreht hat, welches im Übrigen allgemein recht kurz kommt bei dieser Motoriesierung. Ich kann dir nur empfehlen, bei dem kleinen X400 zu bleiben und kein XL heck und keine großen Blätter drauf zu machen. Dann könnte der Motor für leichtes 3D ausreichen
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Hallo nestlede,
die Info über den Micro Dancer war auch hilfreich für mich. Überlege meinen CX480 zum X-400 XL 120Grad umzubauen. Hatte schon mal mit dem Micro Dancer geliebäugelt, werde aber wohl beim 450TH bleiben. Ist der zu empfehlen oder sollte es bei XL der 450F sein. Der soll ja noch mal 30% mehr Leistung als der 450TH haben.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
Hi Dieter,
ich kenne den 450TH und den F nicht. Ich selbst hatte den mirodancer drin. Ging nicht besonders gut. War zwar für gaaaaaaanz leicht 3D und Rundflug ok, aber für mehr auch nicht. Wobei ich natürlich auch XL fliege. Ich bau mir gerade noch einen in Normalgröße auf und teste das nochmal mit dem MicroDancer. Aber das geht minimum noch 2 Wochen. Momentan hab ich den 430L drin. Is jedoch auch nicht der Hit, obwohl der im Rex geht wie Sau. Aber scheint wohl ander Übersetzung zu liegen. Hab mir jetzt bei Frank nen SS bestellt. Wenn der nicht reinhaut, dann tuts keiner
Wie gesagt, zu deiner Sache kann ich nicht viel Sagen, aber ich denke für leichtes 3D müsste der TH auf jedenfall reichen.
Gruß, Denis
Ich auch! Könnt Ihr mir da Quellen für die Teile nennen?Helix hat geschrieben: Überlege meinen CX480 zum X-400 XL 120Grad umzubauen.
Greetz,
Thomas
DF4 (nicht mehr lange)
E-Max
MC-12 (noch)
X-Ufo (hoffentlich bald mit Piezos)
micro Bell 47g Coax (für's Wohnzimmer)
Alles auf Wanma-Lipos
Thomas
E-Max
MC-12 (noch)
habe alles bei EHS (ehelishop) gekauft. Teile sind in der Regel vorrätig und werden schnell geliefert.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Super, danke.
Mal ne blöde Frage: ist der E-MAX wirklich so Baugleich mit dem X400, dass man da die gleichen Teile benötigt?
Greetz,
Thomas
E-Max
MC-12 (noch)
Thomas
E-Max
MC-12 (noch)
@Denis: Ok, DAnke. Ich habe nur den E-MAX selbst und bisher nicht die Möglichkeit gehabt, die echt mal alle nebeneinander zu halten. Selbst auf der Messe findet sich kein Stand, wo die mal alle gezeigt werden.
@Dieter: Jau, der hatte alles da, bzw. besorgt den Rest innerhalb einer Woche. Sehr nette Leute übrigens, sehr hilfsbereit!
Wenn ich den Umbau angehe, poste ich mal ne Bilderserie davon.
Greetz,
Thomas
E-Max
MC-12 (noch)
Thomas
E-Max
MC-12 (noch)
