Reibahle für Kugelpfannen
#1 Reibahle für Kugelpfannen
Kugelköpfe und Kugelpfannen bei Helis dürfen zwar kein Spiel haben, sollten aber leichtgängig sein. Bei der Erstmontage sitzen die Kugelpfannen allerdings meist zu stramm. Teilweise wird empfohlen, die Kugelpfannen mit eine Zange zusammenzudrücken. Dadurch wir der Kunststoff aber ziemlich vergewaltigt und könnte brechen. Besser ist es die Pfannen auszureiben. Dafür gibt es Werkzeuge, die allerdings nicht ganz billig sind. Ich habe mir eines selbst gebaut, bestehend aus einem Halter (Alu-Rundstab an den Enden abgedreht, ein CFK-Rohr oder MS-Rohr täte es auch) auf das ich dann einen alten Alu-Kugelkopf geschraubt habe (Kleben wäre auch möglich). Mein Werkzeug hat zwei Kugelköpfe, einen vom T-Rex/ X-400 und einen vom SJM Sparrow/ T-Bataar. Die Alu-Kugelköpfe habe ich mit einem Universalmesser längs geritzt (Tipp stammte aus irgendeinem Internet-Forum). Dadurch entstehen Grate, die eine Feile wirken. Diese "Reibahle" in der Kugelpfanne gedreht, trägt Material ab und beseitigt die Schwergängigkeit. Da der Kugelkopf aus Alu ist, nutzen sich die Grate schnell ab und müssen nach etwa zwei Kugelpfannen-Behandlungen "nachgeschärft" werden. Ich habe alle meine Kugelkopfverbindungen so behandelt - das Ergebnis ist ein präzise auf die Steuerbefehle reagierender Heli. Fotos meines "Werkzeuges" in meiner gallery.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
Das schreit geradezu nach einem Eintrag in den Wiki! Wie wäre das?
Steffen
						Steffen
ich wunder mich immer wieder, wie schnell dieses Forum und die Teilnehmer sind.
Die Idee mit Metallkugeln hatte ich auch schon, wusste aber nicht, dass es so etwas gibt. Problematisch wäre dann allenfalls die Herstellung der Kerben. Das dürfte mit einem Messer nicht mehr möglich sein. Durch das Einkerben entsteht nämlich ein "Materialaufwurf" an den Kerbrändern. Das Alu in der Kerbe wir nach aussen verdrängt und ergibt einen Grat - und genau den brauche man als Schneide für die Bearbeitung. Aufgrund der Weichheit des Alu nutzt sich dieser aber wieder ab - deshalb das Nachschärfen.
Mit dem Wiki habe ich noch keine Erfahrung (bin noch Neuling) im Forum. Werde mich mal informieren wie man dort einen Beitrag einstellt.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
- Heli_Freak
Ich würd zu den neuen Stahlkugeln von Align raten. Bei dem 'Rumgereibe' wird's schnell zu leichtgängig.
						Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Die Reibahle von Robbe habe ich schon mal im Katalog gesehen, in natura leider noch nie. Ist sicher die bessere Dauerlösung. Aber wenn mal wieder Wochenende ist, der Modellbauhändler hat geschlossen oder das Ding ist nicht vorrätig und muss bestellt werden. Lieferzeit 3 bis 4 Wochen. Wer wartet schon gerne so lang.
Grüße Dieter
						Grüße Dieter
