#1 Reibahle für Kugelpfannen
Verfasst: 08.04.2006 09:34:58
Kugelköpfe und Kugelpfannen bei Helis dürfen zwar kein Spiel haben, sollten aber leichtgängig sein. Bei der Erstmontage sitzen die Kugelpfannen allerdings meist zu stramm. Teilweise wird empfohlen, die Kugelpfannen mit eine Zange zusammenzudrücken. Dadurch wir der Kunststoff aber ziemlich vergewaltigt und könnte brechen. Besser ist es die Pfannen auszureiben. Dafür gibt es Werkzeuge, die allerdings nicht ganz billig sind. Ich habe mir eines selbst gebaut, bestehend aus einem Halter (Alu-Rundstab an den Enden abgedreht, ein CFK-Rohr oder MS-Rohr täte es auch) auf das ich dann einen alten Alu-Kugelkopf geschraubt habe (Kleben wäre auch möglich). Mein Werkzeug hat zwei Kugelköpfe, einen vom T-Rex/ X-400 und einen vom SJM Sparrow/ T-Bataar. Die Alu-Kugelköpfe habe ich mit einem Universalmesser längs geritzt (Tipp stammte aus irgendeinem Internet-Forum). Dadurch entstehen Grate, die eine Feile wirken. Diese "Reibahle" in der Kugelpfanne gedreht, trägt Material ab und beseitigt die Schwergängigkeit. Da der Kugelkopf aus Alu ist, nutzen sich die Grate schnell ab und müssen nach etwa zwei Kugelpfannen-Behandlungen "nachgeschärft" werden. Ich habe alle meine Kugelkopfverbindungen so behandelt - das Ergebnis ist ein präzise auf die Steuerbefehle reagierender Heli. Fotos meines "Werkzeuges" in meiner gallery.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
