Seite 1 von 2
#1 Motortemperatur SHP SS23
Verfasst: 08.04.2006 16:40:07
von Enzo
Hallo!
ist es normal, dass man sich nach ca. 9 Minuten eigentlich relativ ruhigem Flug sich am Motor die Finger verbrennen kann
, hab bis jetzt nicht drauf geachtet und bin eben etwas erschrocken.
Setup: SS23+40er Jazz+15er Ritzel + Kokam 2000
Drehzahl ca.2200 rpm
Akku und Regler haben normale Temperatur
Danke für Eure Antworten!
Gruß, Enzo
Verfasst: 08.04.2006 16:51:50
von Bayernheli01
Hi Enzo.
Das gleiche Problem habe ich mit dem S16 im Eco 8 gehabt. Am besten setze dich mal mit Frank persönlich in Verbindung, der kann dir da richtig gute Tipps geben.
Bei mir hats geholfen, das Ritzel größer zu wählen und den Regler runter zu schrauben, 1,5 Minuten Flugzeit mehr waren dabei sogar der beste Beweis das es funktioniert. und der Motor wurde um einiges Kühler..
Verfasst: 08.04.2006 17:15:10
von Shadowman
Mit dem 15er Ritzel solltest Du eigendlich im Bereich von 2600-2900rpm liegen!! Wie weit ist der Regler offen???
Verfasst: 08.04.2006 17:26:51
von picolo82
hallo
ich flieg ihn im rex auch mit 15 er ritzel kokam 2000 und jazz 55 mehr, wird aber nicht so heiß.
flieg ca. 2500 rpm
Verfasst: 08.04.2006 17:28:39
von Shadowman
Deine Drehzahl ist auch höher....
Verfasst: 08.04.2006 17:46:43
von Enzo
Hallo!
ich flieg bei 50% 2200 rpm, habs auch mit 2500 versucht, war aber kein merklicher Unterschied. Keine Ahnung was da los ist, sonst paßt alles, keine Drehzahlschwankungen oder Einbrüche. Werd einfach warten ob irgendwas passiert, bin auch schon ca. 25 Akkus so geflogen.
Verfasst: 08.04.2006 19:28:13
von TheManFromMoon
umritzeln auf das 13er Ritzel, oder gerade noch ein 14er Ritzel.
Mit 15 Zähnen wird der Regler und der Motor extrem gewürgt bei so "niedrigen" Drehzahlen
Verfasst: 08.04.2006 20:03:31
von Kekskutscher
nabend
kann es sein das du zu wenig spiel zwichen ritzel und hzr hast?
wenn das spiel zu klein ist oder garkein spiel dann wird er auch warm.
Verfasst: 08.04.2006 20:11:42
von Enzo
nein, ich hab das Microheli HZ eingebaut, da kann man das Spiel ja genau einstellen. Werd morgen einfach mal mit 2500rpm testen, wenns dann besser ist bleib ich eben dabei.
Auf jeden Fall danke für Eure Antworten!
Gruß, Enzo
Verfasst: 09.04.2006 00:22:46
von Shadowman
Nimm lieber noch etwas mehr Drehzahl!
Verfasst: 09.04.2006 00:39:06
von NT
fliege als GV1 2240 upm und GV2 2380 upm mit 15 Ritzel und der Motor wird bei beiden Drehzahlen nur Handwarm.
Pitch +- 10°. Akku ist ein Kokam 2000H. Aber wie schon geschrieben wurde, ruf einfach mal bei Frank an.
Viel Glück
Verfasst: 09.04.2006 08:53:44
von Enzo
Guten Morgen!
hab jetzt mal nachgerechnet, hätte ich viell. vorher tun solln
3 Zellen: 11.1V
Übersetztungsverh.: 150/15 Zähne
eta: 0.9 optimistisch
SS23: 2300 rpm/V
--> 2300*11.1*0.9 / 10 = 2300rpm
Demnach sollte eigentlich alles zusammen passen?!?!
also entweder brauch ich Nachhilfe oder das HZ hat mehr als 150 Zähne
Gruß, Enzo
Verfasst: 09.04.2006 15:16:11
von Blade
Die angegebenen 2300 U/min von Frank sind bereits unter Last.
Der komplett lastfreie Leerlauf sind ca. 2650 U/min.
Und der ETA ist mindestens 82%.
Ich war letztens bei Frank, und hab mörderisch viel Input (info+fachwissen) von ihm gekriegt, hoffe, das ich mich da jetzt also unter all der Wissenslast richtig erinnere.
Wenn ich mein Hauptzahnrad nachzähle, dann komm ich immer auf 147 Zähne. Oder 152. Oder 157. Oder 149. Beim gleichen Zahnrad. Je nachdem wie oft meine Frau mich zwischendurch stört, halt
Verfasst: 09.04.2006 17:46:59
von Enzo
Hallo!
Also, ich habe Euren Rat befolgt und das 13er Ritzel eingebaut.
Drehzahl jetzt 2300rpm, GV1 ist jetzt auf 75%
ALLERDINGS
an der Temperatur hat sich
NICHTS geändert, immer noch zum Finger verbrennen ... was nu
Verfasst: 09.04.2006 18:23:06
von helihopper
Und nu?
Na Messgarät kaufen. Mit wird heiss und Finger verbrennen ist keine Aussage über die Temperatur.
Als ich noch mit Kunststoffen gearbeitet habe, da waren an den Fingern deutlich höhere schmerzfrei empfundene Temperaturen möglich, als heute.
Subjektiv empfindet der Eine oder Andere bereits 65° als schmerzaht und der nächste eben erst 70°. Und das ist für den SS sicher kein Problem.
