Jamara Lama 2 Ausleger defekt
Falcon50
#1 Jamara Lama 2 Ausleger defekt
Beitrag von Falcon50 »
Hallo zusammen,
bin blutiger Anfänger und habe mir eine Lama2 zugelegt.
Gleich nach dem Auspacken war bereits am Heckausleger
ein Stabilisator abgebrochen (siehe Bild).
Kann ich mit meinen ersten Versuchen auch ohne diesen
Stabilisator beginnen?
Habe auch ein Trainingslandegestell geordert und zusammen-
gebaut. Der Stern in der Mitte mit den 4 Streben an deren
Ende jeweils 1 Tischtennisball befestigt ist.
Nur .. wie am Heli befestigen.
Falcon
Stefan B.
Beitrag von Stefan B. »
der heckausleger dient nur der optik. kannste theoretisch ganz abbauen...
naja, nen trainingsgestell wirste nicht brauchen.
das teil fliegt soo stabil......quasi unmöglich, den zum kippen zu bringen.
ausserdem wird das gestell wohl auch was wiegen. 20-40g gehen ja noch, aber mehr sollte es nicht sein, wenns geht.
kannst also getrost sein lassen.
achja : bin selber anfänger, und hab eine lama nach nunmehr zig ladungen flieg ich immer besser..
man lernts sehr schnell....
Storniere das Trainigsgestell.
Wenn die Kiste mal umkippt, gibst Du sachte Gas, und sie steht wieder auf :)
Falcon50
vielen Dank für die Antworten.
Habe das Trainingsgestell weggelassen und die
ersten Versuche ohne 'Stabi' gemacht.
Werde wegen der Optik demnächst mal den
Sekundenkleber bemühen.
Falcon
Waschbär
Beitrag von Waschbär »
Bei meinem ist nach einem Crash ebenfalls der Heckausleger abgebrochen aber alles andere ist heil geblieben.
Ich habe dann mal kurz versucht den Lama ohne zu fliegen wobei er dann aber ohne Ausleger ziemlich stark gezittert hat.
Ich denke schon im Gegensatz zum Stefan das der Heckausleger dran sein sollte weil er den Lama stabiler macht .Er macht den Heli um die Hochachse träger durch seine Form und Gewicht gegen kleine Drehzahlunterschiede zwischen den Motoren.
Also das ist meine Meinung
Wenn das Gras schön im Winde baumelt irgendwo mein Heli taumelt!.
Ich fliege seit ca. 2002,vorher div. Boote,Cars
Helis:Dragonfly CF 36,Eco 8 und seit neuesten Robbe Moskito!
Flieger:Ranger,Twin Star,Projeti(Die Giftnudel;-) ),DG100 200cm SW,
Air Bull,kleine Bo 209 Monsum und TwinStar 2 mit Lipo! 30 min bei Halbgas bei 3,2 AH!
Zurück zu „4-Kanal Koax“
