Mode ? für Flächenpilot
#1 Mode ? für Flächenpilot
die Diskussionen zum Thema Mode habe ich bereits gelesen
und erkannt, daß das wohl eine Glaubensfrage ist, ich habe auch
nicht vor zu fragen 'was besser ist'.
Bin Neueinsteiger beim Modellflug (Heli), im wahren Leben
beruflich auf Fläche unterwegs.
Vorm Kauf meines Lama2 habe ich die entsprechenden Diskussionen
durchgelesen und mich für Mode 2 entschieden, so wird ja auch
real ein Hubi geflogen.
Bei meinen ersten Versuchen mußte ich aber feststellen, daß ich
intuitiv rechts Gas geben und links die Nickbewegungen machen
wollte.
Kann mit dem Lama die Belegung ja nicht 'mal eben' ändern.
Andererseits würde ich es ein wenig komisch finden einen
Hubi nicht so zu fliegen wie es real auch gemacht wird.
Frage an spätere Umsteiger auf Hubi, welche Erfahrungen habt
ihr gemacht?
Falcon
wollte.
ihr gemacht?
Falcon
.....also als ich damals meine erste funke gekauft habe habe ich die anleitung gelesen und da war wo ein bildchen gasknüppel links ..aha also nach dem bildchen die federung abgestellt und seit dem Mode 2 Knüppler..
.. manchmal denke ich ob es richtig war da ich rechtshänder bin eigenlich... aber beim flächenflug kann ich links gar nicht deswegen benutze ich z.B. sehr selten da Seitenruder nicht weil ich mich verknüppel aber ist eben ne Gashand die linke und mit Quer und Höhenruder rechts ist es einfach locker seine kreise zu ziehen ...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
- Hat sich bedankt: 11 Mal
Also, wenn Du auch real fliegst, solltest Du sicher das gewohne beibehalten.
Also Quer und Höhe (Roll/Nick) auf einem Stick, und Gas und Seite (Pitch und Gier) auf dem anderen.
Wenn Du intuitiv der Meinung bist, mit links die TS steuern zu wollen, nimm Mode 3, das ist Mode 2 "vertauscht".
Mit etwas Geschraube bekommt man die Funke sicher umgebaut.
Auf jeden Fall würde ich für Fläche und Helis identische Modi nehmen.
(Es gibt auch Leute, die Mode 1 mit Fläche fliegen, und Mode 2 mit Heli, aber ich denke, das erschwert die Sache unnötig).
Mode 3 wäre dann für mich eher passender.
Habe hier im Forum allerdings gelesen, daß
jemand von Mode 3 auf Mode 2 zurück ist,
da es bei einigen anderen Helis die man später
anstrebt, nicht möglich sein soll diese in Mode 3
zu bekommen.
Werde mich also irgendwie auf Mode 2 einlassen.
Falcon
zu bekommen.
Falcon
Das muss jeder selber wissen.
Aber ausser ein paar "Spielzeughelis" fliegt man eh alle mit seiner "eigenen" Funke.
Und man bekommt jede Funke irgendwie umgebaut.
- Hubibubi62
ich fliege Fläche und Hubi.
Ich hab die Belegung so gewählt, das ich Mode 2 mit Hubi und Fläche fliege.
Also,
links Gas und Seite bei FLäche und Pitch und Gier beim Hubi
und
rechts Quer und Höhe bei FLäche und Roll und Nick beim Hubi.
Mit dieser Belegung habe ich keine Probleme den Hubi zu landen, den Flieger anzuwerfen und mit dem zu starten.
Aber wie gesagt, letzendlich muss das jeder selber entscheiden.
Also,
und
lg
Franz
Hubis:
T-REXI 450XL HDE 450TH, BL35G, RC-RX6, RCE-500X - T-REXII 450XL HDE 430L, BL35G, RC-RX6, RCE-500X
Eco 8 mit ALU-Gedöns - Eco 7 (JR) Freilauf - UR-Piccolo CDR, DD - Fun-Piccolo BL, BL, DD - Micro Bell 47G
Fläche:
Pitts S1 BL, Extrema 330S BL, E-Segler 2,6m BL, Partenavia, Hotliner 1,30m BL, Mustang 1,0m BL
Status:
Schweben in allen Lagen
Rundflüge, Pirouetten, Loopings.
Homepage:
http://www.muehlfeldner.net
Franz
Hubis:
Fläche:
Status:
Homepage:
ich habe mich durch Ausprobieren für den Mode entschieden, den ich auch schon im Flächenflug gelernt habe. Und dieser ist Mode 3 Gas/Seitenruder rechts, Höhe/Querruder links. Diese Kombination passt meines Erachtens dann auch wunderbar für den Heli. Pitch/Gier rechts und Nick/Roll links. Ich habe mich übrigens dafür entscheiden, bevor ich in die Foren eingetaucht bin. Bin dann mal testhalber den Empfehlungen auf Mode 2 gefolgt. Glücklicherweise nur im Simulator. Katastrophe - zum Glück nur Simulator. Ich bin nicht klar gekommen. Von der Fläche sitzen die Steuerbewegungen einfach anders drin. Wer kpl. neu anfängt tut sich da sicherlich leichter. Ich habe für mich entschieden, das ich bei Mode 3 bleibe. Ich würde das auch immer nach dem persönlichen Empfinden entscheiden und in diesem Fall nichts auf irgendwelche allgemeinen Vorschläge (alle im Verein fliegen Mode 2, da kann man sich besser helfen u.s.w.) geben. Ich habe meinen Walkera-Sender des Dragonfly auch auf Mode 3 umgebaut. Das geht bei jeder auch noch so billigen Fernsteuerung. Kann man nicht umstecken, muss man m Zweifelsfall halt zum Lötkolben greifen und die Kabel an den Potis umlöten. Computer-Steuerungen kann man umprogrammieren - da ist Umstellung überhaupt kein Problem.
Grüße Dieter
Grüße Dieter
da bleibt mir ja nur die Wahl, daß auf einem Simulator
auszuprobieren.
Da ich mich da sowieso gerade mit beschäftige, dazu noch
eine Frage, wird leider Threat-Hopping, aber vielleicht kann
man das kurz klären, ansonsten kurzer Hinweis und ich
frage das in einem anderen Board noch mal.
Hatte mir den Aerofly APD mit Sender MX 12 ausgeguckt.
Gibts als Einzelsender und als Set mit Empfänger, Servo, Quarzen.
Da ich mir auch einen Sender zulegen wollte, käme das doch
gelegen.
- Reicht ein Einzelsender, oder im Hinblick auf den Lama2 und spätere
Helis besser das Set?
- Kann man bei der MX 12 wie bei der MX 16s auf Quarze im Sender
verzichten, weil man dort (PCM) die Kanäle einstellen kann?
- Ist die MX 12 umstellbar von Mode 1-4?
- Da der Gashebel ja eine Rasterung hat, werden die Hebel bei Verwendung
eines anderen Modi umgesetzt?
Falcon
auszuprobieren.
gelegen.
Falcon
Das bzw irgendein Set würde ich nicht nehmen, da sind meist Standardservos um 40gr und "Waschmaschinen" von Empfängern der billigsten Bauart drin, die kannst vielleicht noch im Fischkutter verwenden, aber nicht im Heli.
PCM ist ungleich Synthesizer, auch bei PCM brauchst Quarze, wenn kein Synthi drin ist.
Die Rasterung kannst aus oder umbauen - ist so vorgesehen, musst halt Federn weg bzw umschrauben, die Küppel bleiben wo sie sind.
Und ja, die MX12 kann Mode 1 bis 4 - leider, eine freie Zuordnung (auch Funktionen auf Kanäle) gibts in der Preisklasse nicht
