hacker master 40 heli ; richtig programmiert?
johann
#1 hacker master 40 heli ; richtig programmiert?
Beitrag von johann »
ich bin mir da echt nicht sicher. in der anleitung steht, er wurde als ersten programmierschritt 1, bzw 2 mal piepsen. also regler oder steler modus.
allerdings fängt er bei mir immer mit dem timing an. dabei piepst er immer fünfmal entsprechend der einstellung. jetzt hab ich mal bei timing 1 einfach nach dem 2ten piepston bestätigt.
wenn ich ihn jetzt einschalte, gibt er mir als bestätigung seine programmierung aus.
und zwar piepst r direkt nach dem anschalten der empfangsanlage erst einmal tief, dann hoch. sollen das die beiden piepser für den reglermodus sein, oder ist das einfach so? beim setupstart piespt er genauso, nur jeder ton 2mal.
also wie muss er piepsen? würde gerne fliegen gehen heute :)
mfg
Jo
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Vermiutlich hast Du Ihn noch nicht erfolgreic eingelernt - zum programmieren brauchst UNBEDINGT eine Einstellung ohne jede Mischer usw, Servoweg auf -100 bis +100%.
Bim Hacker wechselst Du die Betriebsart Steller-Regler anders als alles andere: Sender Vollgas, Akku anstecken, es ertönt ein 4-Fach-Tonfolge. Sofort danach Knüppel auf Stopp, der Regler quittirt mit 1-Fach-Pieps = Steller(Gaskurve) oder 2-Fach Piep Regler/Governour-Modus.
Wenn Du den 4Fach nicht hörst, hast Du nicht genug Vollgas!
Beim normal Einschalten piepst der Regler 1mal für Steller, 2mal für Regler. Dann kommt ne kurze Pause, dann das Timing (dreimal hintereinander).
johann
ok, gut danke :)
hat auch gestimmt, bin einfach fliegen gegangen, und daraus hat sich auch ergeben das es sich um den governermode handelt.
dumm nur, das es in der anleitung wirklich klasse beschrieben ist. nämlich gar nicht. da hört es sich echt so an, als ob man auf den piepser im menu warten muss.
mfg
Jo
ER Corvulus
Doch - ist beschrieben. Aber nicht unter "Programmierung" sondern unter "Inbetriebnahme" - Verseckt zwischen den Booten und den Flächenfliegern.
Habs selber lesen müssen, ich nehme immer die ProgBox *Prahl*
Grüsse wolfgang
