Nabend zusammen.
Ich habe eine 25T Steller ohne G. Mode.
Wie ist der Unterschied beim Fliegen, als blutiger Anfgänger ?
Ist dort ein Unterschied merkbar ?
Wie ist der Unterschied mit Govenuer Mode ?
- Stardust1234
Wenn du einen Steller hast, musst du in der Fernsteuerung eine Gaskurve
programmieren, damit bei erhöhtem Pitch (=höhere Last) der Motor gleich
schnell dreht wie ohne Last.
Wenn du einen Regler (=Governor-Modus) hast, ist die Gaskurve im Sender eine horizontale Gerade bei einem bestimmten Wert und
der Regler sorgt selbständig dafür, das der Motor ausreichend Strom
bekommt um die Drehzahl zu halten.
Je nach Regler sind das zwischen 60 und 80 Prozent, damit nach oben
genügend Reserve zum Nachregeln bleibt. Dreht der Rotor bei dieser
Einstellung zu schnell, dann benötigst du ein anderes (kleineres) Ritzel.
Grüsse
Thomas
Thomas
Wenn die Gaskurve wirklich stimmt, ist das meist besser als ein schlechter Reglermodus. Bekommst als "blutiger Anfänger" aber auch nicht soo einfach hin (hast Du denn auch Dyn-Gas -> Nich+Roll auf Gas zugemischt).
Ansonsten nicht so dramatisch, solange das Heck noch ruhig genug steht - dadurch merkst Drehzahlschwankungen am ehesten.
