Nochmal Ritzelwahl
KeepCool
#1 Nochmal Ritzelwahl
Beitrag von KeepCool »
Tach,
ich habe aktuell das 13er Ritzel drauf und fliege den 450TH/Jazz 40. Bei 50% habe ich 2200 U/min am Kopf und bei 56% knapp 2400 U/min. Ich erreiche dabei Flugzeiten so um 11 bis 12 Minuten. Jetzt meine Frage: Wenn ich ein kleineres Ritzel draufmache (11er oder 12er) hat dann der Motor einen besseren Wirkungsgrad, sprich kann er leichter Nachregeln und verlängern sich die Flugzeiten?
KeepCool
Survivor 300, BL, LTG2100, M24, 2x HS50, Agrumi DD-Heck
T-Rex 450S, SD260, Jazz 40, 3x HS 56HB, GY401 + HS50, R146iP
3DX-500, R/F-Motor, Jazz 80, 3x HS 85MG, LTG2100 + S9254, R149DP
Lepton EX, Kora 15-14, Jazz 80, 3x S3150, LTG2100 + LTS6100, R148DP
Minimag, Funjet, beide powerd by Jürgen110 8) 8)
FF9 und MX12
Stardust1234
Beitrag von Stardust1234 »
Hi!
ich habe heute mein Ritzel von 13 auf 11 getauscht. Ich kann nur sagen, der Heli scheint wesentlich ruhiger, was die Flugzeit angeht, kann Ich Dir leider noch nichts sagen..
- T-Rex (CCPM), SD260, Jazz 40-6-18, GY 401 + 3*HS56HB, 1*Volz Speedmax, Kokam 3S1P 2000
- MX-12 -R 700
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Ich finde das 13er ganz OK mit dem 450TH. Eventuell geht ein 12er auch gut. 11er war mir persönlich zu wenig. Mit 11 bis 12 Minuten bist Du doch gut dabei :)
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
frankenandi
Beitrag von frankenandi »
Wie bekommt ihr nur solche Flugzeiten hin ??? 11 bis 12 Minuten mit 450 TH und 13 Zähnen ??
Wenn ich mit 2200 normalen Rundflug mache , ohne viel Pitch zu geben , komme ich nicht über 9 Minuten mit meinen 2000er Kokams . Bei Kunstflug gehts deutlich runter ----habe mir heute deswegen ein 11er draufgemacht und will mal vergleichen .... Allerdings bin ich da bei 2200 rum schon fast an der Dehzahlgrenze ...
gruß
Andi
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum. http://frankenandi.npage.de/
Chris_D
frankenandi hat geschrieben:Hallo
Keine Ahnung. Ich habe ca. 6-7 Minuten. Allerdings mit mehr als 2200 am Kopf. Regler bei 80%. Drehzahl leider nicht gemessen. Ca. 2550+
11 Minuten können aber mit einem leichten Rex und reduzierter Drehzahl gut hinkommen.
Trex 250 SE
Futaba T8FG
KeepCool
Vielen Dank erstmal.
Zur Info: Mein Rex wiegt 720 Gramm und nach 12 Minuten muß ich 1700 mAh nachladen bei 2200 Kopfdrehzal. Bei 2400 Kopfdrehzahl lande ich immer nach 9 Minuten und lade so 1500 mAh nach, machbar wären also auch 10 bis 11 Minuten. Ich fliege langsame und schnelle 8ten und ein paar Loops, also nichts spektakuläres.
Ich werd jetzt erst mal das 13er so lassen, da der Rex damit für meine Begriffe sauber und ruhig fliegt. Wenn ich Zeit hab teste ich mal das 12er und berichte euch dann.
KeepCool
FF9 und MX12
Zurück zu „T-Rex 450“
