Quarz von Sender und Empfänger!
Tiggercopter
#1 Quarz von Sender und Empfänger!
Beitrag von Tiggercopter »
Hi hab mal für Fortgeschrittene ein bestimmt ziemlich dumme frage.
Habe in meinem Schulze Empfänger 8.35W eine Quarz von Schulze Kanal 70 und in meiner MX-22 Sender eine Quarz von Graupner Kanal 70.
Geht das so, ist da nur die selbe Kanalwahl wichtig oder sollte man beide Quarze von selben Hersteller haben?
Gruss und guter Flug
Steffen
ALIGN T-Rex 450 XL CDE
-Motor: Align 430L 3550kv
-Steller: Align RCE BL 25T
-Empfänger: Schulze 8.35w
-TS-Servos: Hitec HS 56 HB
-Heckservo: Robbe S 3108
-Gyro: Robbe GY 401
-Akku: FlightPower Evo20 3s 1800mAh 20C
-RPM: 2100-2200
-Rotorblätter: Align Holz 315mm + Helitec 3D CFK 315mm
E-SKY Lama 2
Sender
-Graupner MX-22
Ladegerät
-Ginzel Spectra II
Simulator
-Reflex XTR
Beitrag von helihopper »
die Quarze sollten immer die vom jeweiligen Hersteller empfohlen sein.
Also im Graupner Sender Graupner und im Schulze Empfänger das, was Schulze empfielt.
Das passt dann wohl so, wie Du es gemacht hast .
P.S. es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten
Zurück zu „Sender“
