Seite 1 von 2
#1 Align-CFK-Chassis Steuerstangen-Länge Servos-TS
Verfasst: 11.04.2006 10:23:06
von ER Corvulus
Bin gerade bzw immer noch am Verzweifeln.
Die Länge der Steuerstangen von den Servos zur TS haut bei mit so überhaupt nicht hin :roll:.
Kann mir mal jemand den Abstand der Unterkante TS zur Oberkante Chassis bei 0-Pitch messen - und wie lange die Steuerstangen ("Roll"-Servos genügen - das dritte krieg ich dann schon hin) im Aussenmass haben?
Aussenmass: wenn ich die ganze steuerstange mit Kugelpfannen zwischen den Messschieber halte - Länge Über Alles
Danke, Grüsse Wolfgang
Verfasst: 11.04.2006 10:33:57
von sushi
vielleicht hilft dir das weiter ... http://www.rchelifan.org/download.php?id=8003
mfG Nico
Verfasst: 11.04.2006 10:34:46
von TREX65
Also vonn Hinten gesehen: Roll Links:39,9mm oberkannte Kugelkopf bis Unterkannte Kugelkopf, Roll rechts:53,2mm wie oben gemessen! Nick 44,4mm
Verfasst: 11.04.2006 10:35:56
von TREX65
Den anderen Wert kann ich dir nicht sagen, Akku lehr!!
Verfasst: 11.04.2006 10:39:36
von Danny-Jay
Schau mal auf www.JKHeli.com auf der T-Rex Page.
Verfasst: 11.04.2006 10:39:43
von ER Corvulus
@Michael:
dann scheints ja zu stimmen, dass die mitgelieferten Stangen schon mutwillig zu kurz sind - mit denen komme ich einfach nicht hin.
Danke erst mal, Grüsse Wolfgang
Verfasst: 11.04.2006 10:42:24
von TREX65
Hm verstehe ich nicht :oops: die Wege werden doch in der Funke gemischt? Da ist die Länge der Stangen doch nicht sooo wichtig?!
Verfasst: 11.04.2006 11:37:53
von Force
die sind schon wichtig.. damit man ohne irgendwo anzustossen den maximalen +- Pitch Bereich erziehlen kann und die Servos bei 0Grad auch schön waagrecht eingestellt sind.
vielen dank für das Bild, ich bastel auch schon nen weilchen an der gestängelänge..mal heut abend nachmessen ob das soweit hinkommt.
Auf alle Fälle ist bei mir das gestänge auch an der Grenze des noch rausdrehbaren ;)
Verfasst: 11.04.2006 11:38:00
von Heli_Freak
TREX65 hat geschrieben:Hm verstehe ich nicht :oops: die Wege werden doch in der Funke gemischt? Da ist die Länge der Stangen doch nicht sooo wichtig?!
Das ist leider ein Trugschluss. Das richtige Setup des Kopfes muss erstmal mechanisch erfolgen. Die beste Anleitung dazu die ich bisher gesehen habe gibt's hier: http://www.runryder.com/helicopter/t241028p1/ Einfach mal die Video's 'CCPM Setup Part 1' und 'CCPM Setup Part 2' runterladen. Ist allerdings etwas Arbeit den Kopf richtig einzustellen. :wink:
Verfasst: 11.04.2006 12:06:23
von Blade
Das darf doch nicht wahr sein!
Das klingt ja so, als wenn ich mit meinen Problemen dann ER C ja stehenden Fussen vom Regen in die Traufe folge!
Hab mir doch extra das Align CFK Chassis bestellt um den Konstruktionsfehlern der Plastikversion zu entkommen!
- - mit ER C zusammen, brüderlich umarmt mit-am-verzweifeln - -
Verfasst: 11.04.2006 12:17:06
von Blade
Mist ...
http://www.jkheli.com/Trex/T%20rex%20links%20copy.jpg
Die beiden Bilder geben ganz unterschiedliche Auskünfte ... wasn nu richtig oder besser?
Verfasst: 11.04.2006 12:37:15
von TREX65
Heli_Freak hat geschrieben:
Mag ja sein aber ich habe einfach die Gestängelänge laut Anleitung des CFK Chassis benutzt und den Rest in der Funke gemischt. Pitsch Min -14
Pitsch Max +14!! Servohebel alle grade!! Fliegen tu ich mit +11 und -5 reicht mir!!
Verfasst: 11.04.2006 13:48:20
von ER Corvulus
@daniel: Prima, das wars!
@Michael: die Servoarme sollten bei Pitch 0 schon rechtwinklig zur HRW sein - sonst ist die ganze Anlenkung gleich für die katz!
Verfasst: 11.04.2006 13:59:34
von TREX65
Sind sie ja!! In dem Video Part 2 was ich nicht verstehe ist die Sache mit der Wasserwage auf dem Paddel, liegt aber an meinen Englisch künsten??!!
Verfasst: 11.04.2006 14:13:10
von xxxheli
Ich kenne das Chassis zwar nicht aber die Gestänge
selber bauen ist doch ganz einfach.
Blätter auf 0° Pitch einstellen Taumelscheibe 90° zur HRW und die Servoarme waagerecht.
So kann man den Abstand zwischen TS und Servoarm messen.
