Hallo!
Ich habe heute nen Quatsch gebastelt und den Motor vergessen abzuhängen - kawuum! Wie auch immer auf jedenfall ist die Hauptrotorwelle verbogen (oben am Rotorkopf). Nun wollte ich das Ding eigentlich rausnehmen um zu ersetzen, zumal der ganze Rest den Crash wohlauf überstanden hat. Nachdem ich sämtliche Fixierungen gelöst habe, konnte allerdings die Welle nicht herausstreifen. Daher meine Frage, wie ich vorgehen soll, um die Welle herausnehmen zu können. Hat hier jemand dies schonmal gemacht und kann mir den Tipp geben wie ich das genau machen sollte? Die Welle ist nur am Rotorkopf verbogen und unten im Getriebe noch absolut unversehrt.
Ich bin relativ neu in der "Branche" und habe daher noch nie ne Hauptrotorwelle ersetzen müssen.
Wäre um Hilfe sehr dankbar, da ich nicht einfach was murksen will...
Danke
Oli
Hauptrotorwelle auswechseln
Dr. Dremel.
Die Welle wirst Du vermutlich nicht durch die Lager bekommen, ohne sie vorher mit nem Dremel zu zerteilen.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
- Hat sich bedankt: 10 Mal
#3 Re: Hauptrotorwelle auswechseln
Auswechseln der Rotorwelle:plug hat geschrieben: Wäre um Hilfe sehr dankbar, da ich nicht einfach was murksen will...
http://www.e-heli.net/phpBB2/viewtopic.php?t=26
Die ganze FAQ ist eigentlich informativ:
#4 Danke vielmal!
Herzlichen Dank für die prompte Hilfe!
Vermutlich habe ich die eine Madenschraube nicht gesehen - darum konnte ich die Welle nicht demontieren.
Herzlichen Dank auch für die zusätzlichen http-Adressen, die kannte ich bis anhin nicht. Ich werde das Vorgehen heute Abend wenn ich zu hause bin so versuchen wie's in der Anleitung steht. Dann sollte es ja wohl funktionieren (diese kleinen verd.... Schräublein die man kaum sieht
Herzlichen Dank und schönen Abend...
Gruess Oli
Gruess Oli
