habe die Möglichkeit zwischen zwischen dem Futaba S9255 oder dem Hitec HS 5925 MG (beide bereits vorhanden).
(auf Roll und Nick kommen jeweils S9255, da ich 3 solche habe)
Futaba S9255: bei 4.8V: 9kg.cm und 0.16s/60°
Hitec HS 5925MG: bei 4.8V: 7.3kg.cm und 0.1s/60°
Welcher Servo ist für den Pitch beim Raptor 50 besser geeignet???
Welcher Pitchservo beim Raptor 50
#1 Welcher Pitchservo beim Raptor 50
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Hoi
Wenn du was langlebiges willst, dann das Futaba, ansonsten das Hitec. Ausreichend sind beide, und Leuten wie mir würde das Hitec wohl vom Speed mehr Spass machen, aber ob dir ein Unterschied auffallen würde ?
Die 9255er kannst du dann halt später in was großes einbauen, denn die sind fast schon zu überdimensioniert im 50er Rappen
ich hab das Hitec HS-5645 MG Digi drin ein kleines bisschen langsamer aber sehr stark das Servo
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
Die habe ich eben gerade so rumliegen3D-Daniel hat geschrieben:...Die 9255er kannst du dann halt später in was großes einbauen...
Aber denkst du dass das Hitec unter Last trotzdem schneller ist?
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
