Kaufberatung T-REX
plotter
#1 Kaufberatung T-REX
Beitrag von plotter »
ich habe noch gar keinen Heli, aber möchte RTF.
Was haltet ihr von dem? Wie ist dieser T-Rex allgemein zu beurteilen und wie die mitgelieferte Elektronik und was würdet ihr dafür zahlen?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 7404732500
Gerry_
Been thanked: 1 time
Beitrag von Gerry_ »
Aaaaaalso:
Bausatz ok, Motor auch ok, Regler kann man nehmen.
Servos bedingt geeignet, Kreisel gar nicht geeignet, ausserdem bezweifele ich, dass du den Rex so fliegen können wirst, denn mit dem Kreisel brauchst du auf alle Fälle eine Heckbeimischung in der Funke, und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob diese Funke das unterstützt ;) GWS PG-03 hat nämlich kein AVCS, dafür hat er ne recht grosse Temperaturdrift ;)
Akku kann man nix zu sagen, weil kein Hersteller angegeben...
Fazit: Finger davon lassen.
Gruss, Gerry
plotter
ok danke! dacht ich mir fasT!
plotter
wie sieht es mit dem t-rex aus? ist der wirklich so gentunt, wie dargestellt?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... %3AIT&rd=1
Chris92
Beitrag von Chris92 »
ich bin mir 100%ig sicher, dass diese Funke KEIN Revo hat, hab nämlich auch so eine ;)
RexV2
Beitrag von RexV2 »
Plotter ich weiss du willst jetzt einen Heli haben. Aber wenn du nicht soviel Geld hast! Versuch nur einen Bausatz zu ersteigen mit ein paar elektro sachen. und wenn du dann wieder geld hast Kauf dir eine MX12 und mind GY240 Kreisel
Mit freundlichen Grüssen
Rexchen
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Der Gyro kann HH und ist gar nicht mal soo schlecht, da braucht die Funke kein Revo. Aber den Regler musst auf jeden Fall neu kaufen - der 25A Xenon ist zu dünn auf der Brust und hat vermutlich noch nicht das "Gute 4A-BEC" - das gibts bei Jamara m.W. noch nicht, die haben noch Restbestände vom alten 2A-BEC-Phoenix.
Ansonsten - Möhren-Risiko ist bei EBäh immer mit dabei... Bei Dir in der Nähe? Vorfliegen lassen?
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
War mir nicht sicher, wegen des Phoenix, aber wenn, dann haben die neuen doch 2x 1,5, oder?
RexV2
Beitrag von RexV2 »
Kauf dir denn hier http://cgi.ebay.de/Robbe-T-Rex-450-X-ko ... dZViewItem
und später dann einen Besseren Regler. Funke kann man sich auch ersteigern....wenn du glück hast
Rexchen
Helix
Beitrag von Helix »
beziehe mich auf das zweite Angebot und finde die Ausstattung gar nicht schlecht. Motor und Servo sind i.O., zu Empfänger und Kreisel kann ich nichts sagen, beim Regler gehe ich mal davon aus, dass es sich um einen Schreibfehler handelt. Müsste mindestens der XENON 35 sein, da nur der ein ausreichend dimensioniertes BEC mit 3A besitzt. Alles darunter ist zu schwach.
Grüße Dieter
ER Corvulus
Hallo Trace,
die Jamara-Regler sind zu 95% Wahrscheinlichkeit noch die alten mit 2A BEC (lt Anleitung an 3s-Lipo 2-3 Servos max!)
plotter
also der hier:
würde diese sachen dazu geben gegen aufpreis:
GY 401mit 9254
- Futaba FS 100 Gas
- Futaba 9255 Pitch
- Futaba 3152 Nick/Roll
- Empfänger Graupner SMC19 18 Kanal SPCM SH
dann bräuchte ich doch nur noch eine remote control oder?
übrigens ich habe eine 314er daheim 40 Mhz ? mit dieser werde ich einen hubi nicht steuern können ...
ER Corvulus
Baut er dann den Regler wieder aus, wenn er Dir ein GAS-Servo mitgibt?
Der Empfänger SMC19 ist aber schon ein "Waschmaschine": 30gr, 50x36x16mm .... kostet zwar neu ~150€, aber für 70 würdest Du schon nen Schulze 8.35 bekommen (bekannt für Gut) und wärst wegen des PCM's nicht auf Graupner-Sender festgelegt.
die 314 geht am Anfang schon, wenn der Regler taugt (beim Tsunami Kühlkörper fürs BEC nachrüsten!). Heli mit mech. Mischer kannst im Flächenprogramm fliegen. Braucht halt irgendwie noch je 1 Schalter/Schieber für Gas und Gyro...
labmaster
Beitrag von labmaster »
@plotter
GY 401mit 9254
GY401 kann man im T-Rex verwenden, aber nicht das Servo welches etwas zu groß ist (geht zwar , aber nicht wirklich gut)
- Futaba FS 100 Gas
Gas Servo brauch man keines für den T-Rex, ist ja elektrisch und somit ist gas über den BL Con troler gesteuert
- Futaba 9255 Pitch
Auch diese beiden Servos sind viel zu groß für den Rex
Für diesen Empfänger benötigst du einen entsprechende Computer Sender von Graupner welches kompatiebel zu dem SPCM dieses Empfängers ist.
Im übrigen ist die Fernsteuerung welche in diesem Ebay Angebot dabei ist absolut unterste Schwelle, damit lassen sich praktisch nur E Helis mit TS Mischung im Heli betreiben, da diese Fuke eingentlich gar nix kann.
Ansonsten ist die Zusammenstellung das Minimum. (Servos kenne ich nicht)
Behalt mal die hier im Auge
http://cgi.ebay.de/T-Rex-mit-viel-Alu-u ... dZViewItem
http://cgi.ebay.de/T-Rex-E-Heli-komplet ... dZViewItem
Das sind wenigstens keine alten 450X mehr. Als Funke z.B. ne Graupern MX12 oder ne Futaba FX18 (wenns zu mehr reichen soll am besten schon ne FX18 V2)
Grüße,
Walter
plotter
Zurück zu „T-Rex 450“
