Komische Geräusche und Vibrationen...
#1 Komische Geräusche und Vibrationen...
Hy Leute...irgendwas geht da nicht mit rechten dingen zu...!
Wenn ich meinen Rotorkopf von Hand drehe macht es aus der K-Glocke komische Geräusche...wie als ob etwas unrund läuft! es sind Geräusch wie als ob man Schleifpapier an Metall reibt! immer nur 1 sek. lang...bis man eine Runde weiter dreht!!
Hab mal eine Neue Rotorwelle rein, aber die Vibs sind immer noch da...! was soll ich denn am besten tauschen??? kann es sein das es die Antriebswelle ist???
Kenne Kupplungen nur aus dem RC-Car-Bereich.. vielleicht ist sie einfach nur dreckig und/oder macht nicht mehr richtig auf? Auch gerne gesehen (kenne aber den Aufbau der Kupplung wie gesagt nicht), dass das Kupplungslager nimmer so gut geht.
Die Beilagscheibe am Motor hast Du aber schon entfernt??
Ralf
Rechtschreibfehler sind kein geistiges Eigentum, sie dürfen kopiert, verkauft oder in Auktionshäusern versteigert werden.
T-Rex 450 CF:Antrieb Original Align,
GY 401 am Heck Futaba FS502BB, 3xEsky Digi, Fasst 2,4 R617FS.
T-Rex 600 Nitro LE:Motor TT Redline Pro 53 H, Redline High Flow 3D Pipe, RCE-G600 Governor, 3xDS 610 Digi auf TS, S3152 Digi auf Gas, GY 520 mit BLS 254 auf Heck, Align 2in1, Fasst 2,4 R6014FS .
Fläche-- Kyosho Calmato 40 Sports
Fläche-- 3W Xtrafun 230
Sender T12FG
Ralf
Sender T12FG
Hy,
ja alles lief wunderbar! und nun seit vorgestern ist das so komisch...! abe rnur wenn ich das Motorritzel drehe....!
ist echt eigenartig! fliegen tut er, allerdings vibriert er beim Hochfahren stark, in der Luft ist es dann fast weg!
Die blätter sind ausgewuchtet, Paddel sind auch ok...!
Servus...
also hab alles nach Spiel getestet...alles 1A!
es schleift wirklich imme ran einer bestimmten stellung! Kupplung am arsch??? glaub ich irgendwie nicht, sonst hätt ich das doch beim Hochfahren gemerkt!!!
Ich weiss jetzt das es IN der Kupplungsglocke ist! nur WAS es ist weiss ich nicht!!! echt der Hammer... langsam komm ich auf die dumme idee das ganze Zeugs auszutauschen...!
Klarer Fall SCHÄDLINGSBEFALL da musst den kammerjäger holen
ne kleiner spaß maki hoffe mal das du des schnell in den griff bekommst aber hey vielleicht isses beim nächsten flug weg
Piccolo V2
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
Funke: Graupner MX-12
FLugkünste: Rundflug, Dynamischer Kunstflug (Rollen, Loops..)
Raptor 50 Titanium
TRex 450 SE
- Raptor50se
schon auserneinder gebaut und geguckt was da ist??
Wenn nicht dann machen. Ist nicht soo viel Arbeit.
Motorhalterung lösen 4 Kufenschrauben lösen und den Motor einfach von der Kuplungsglocke rausziehen.
Hast do den Motor schon drausen und kannst schauen was da ist.
Ali
Ali
Ich lebe in einer 4D Welt! Das was ich fliege nennt sich aber 3D....
Trex-600N/ YS50ST mit Align D./ 3x Mpx Titan Digi4 und LTG 6100/ WC CY 30%
Ich kann Ali nur beipflichten - Motor raus, checken ob das Lüfterrrad noch
komplett fest aufgeschraubt ist, notfalls abmontieren und wieder
zusammenbauen.
Bei mir hat sich vor dem Erstflug beim Anlassen das Lüfterrad gelockert gehabt und
schliesslich oben an der Kupplungsglocke gestreift.
zusammenbauen.
Grüsse
Thomas
Thomas
Also ich weiss jetzt von was das kommt!
Die Starterwelle oben berührt unten die Kupplungsglovke...wenn ich die Welle etwas hochziehe hört es auf! allerdings weiss ich nciht ob ich das so festmachen kann!
Die Glocke hat nach oben/unten ca. 2mm spiel...!ist das Normal???
Das hab ich doch gesagt ... zieh die Welle nach oben undJ.K hat geschrieben:Also ich weiss jetzt von was das kommt!
dreh die Madenschraube dann richtig fest.
Zuletzt geändert von David am 12.04.2006 21:28:33, insgesamt 1-mal geändert.
JA ...J.K hat geschrieben:meinste das langt????? wäre ja echt cool...!
das ist ein typisches Problem ... du drückst mit dem
Starter fest drauf und irgendwann rutscht es.
Genau das hatte ich auch und ich hab 1-2 Wochen
gebraucht um das erstmal zu finden.
Bei rc-heli steht nicht umsonst das man diese Madenschraube
bombastisch festziehen soll.
