Paddelstange locker... ist das schlimm ?
Stardust1234
#1 Paddelstange locker... ist das schlimm ?
Beitrag von Stardust1234 »
Ist mir gerade aufgefallen...
Die Paddelstange ist sehr locker bei mir, die Gewinde sind wohl "rund" und die Paddelstange ist sehr beweglich und fast frei drehbar.
Ich habe aber gerade beim Schweben keinerlei "Nachteile" feststellen können. Habe Ich dabei nur Glück gehabt, oder ist das primär nicht wichtig, das die richtig fest sitzt ?
Markus
FlyingEagle
Beitrag von FlyingEagle »
Müssen fest sitzen um die Steuerbefehle genau umsetzen zu können!
Es wird dir durch schwammiges Nickverhalten auffallen...
Bei lockerer Paddelstange ist ein Absturz nicht weit!
Austauschen und durch Neuteil ersetzen ist mein Tipp!
Ist billiger!
Thomas
Hey, du hast auch einen Rechtschreibfehler gefunden!
*** Glückwunsch ***
Du darfst ihn gerne behalten!!!
Vex
Beitrag von Vex »
bei schnellen vorwärtsflügen, könnte es dir den heli aber schnell mal in den boden rammen. an einem heli sollte nie was locker sein!
Eugen (Schwiiiizer)
FF9 Super :-), bald mit 2.4 GHz
MT, Acrobat SE, Logo 600, 3DNT
Stardust1234
ok danke für die Info.
Werde mir dann schnell eine neue Paddelwippe bestellen :-)
Alu ? Oder Normal ? Ist flugtechnisch ein Unterschied ?
- T-Rex (CCPM), SD260, Jazz 40-6-18, GY 401 + 3*HS56HB, 1*Volz Speedmax, Kokam 3S1P 2000
- MX-12 -R 700
FlyingEagle
markusgh hat geschrieben:ok danke für die Info.
Ich würde dir die aus Alu empfehlen, da sind die Gewinde um einiges stabiler!
Grüsse
Thomas
*** Glückwunsch ***
Zurück zu „T-Rex 450“
