Kein Normal Mode mehr (GY401)
SöTo
#1 Kein Normal Mode mehr (GY401)
Beitrag von SöTo »
hallo.
tolles osterei!
kann nach dem einau futaba 3110 am heck nicht mehr zwischen HH und normal-mode schalten.
gy401 initialisiert egal welche stellung am schieber (fx18) im HH-mode.
alle stecker rein und raus, zurück auf hs50, schieber getauscht, nichts geht.
gy401 im ei oder empfänger oder?
gruss vom söän
picolo82
Beitrag von picolo82 »
eventuell den weg im sender wo verstellt?
ansonsten fällt mir nix ein auf die schnelle :-(
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Naja, initialisieren MUSS er ja auch im HH. Dann kannst ihn erst in normal-Modus schalten. Hast du da vielleicht irgendeien Trick in der Funke, damit er beim Initialisieren (= MOtor aus) Immer im HH steht? so spielereine mache ich auch gerne mal...
SöTo
Beitrag von SöTo »
huh,
an der fx18 hatte ich nichts verändert. servowege kontrolliert, stecker auch. werde morgen mal ein servo an kanal 5 anschließen. evtl. empfänger oder gy401 defekt!?
gruss söän
SöTo
Beitrag von SöTo »
guuuuuute(r)n morgen!
nach nächtlicher suche in VIELEN foren, bin ich NICHT fündig geworden.
heute morgen dann vom dienst nach hause und schnell servo angebastelt.
annen kanal 5. fffft...fffft...-geht. der geht, aber das umschalten am gyro nicht. alle einstellungen noch mal überprüft - nix.
also, FX18 reset. ales neu eingestellt - so wie es eigentlich vorher war.
uuuuuuuuund...-hurra es geht wieder.
diagnose: verklemmtes ei in der fernsteuerung. soviel zu ostern! :-)
wäre natürlich informativ gewesen herauszufinden, woran es gelegen hat.
nun denn,
vieles gruss
vom söän
Zurück zu „Gyros“
