Seite 1 von 2
				#1 Hat jemand schon die neue Haube HS 1173?
				Verfasst: 15.04.2006 00:12:48
				von lcaa
				Hat jemand ein paar Bilder? (ausser die von Align)
				Verfasst: 15.04.2006 00:22:35
				von Stardust1234
				hast Du ein Bild von Align ?
				Verfasst: 15.04.2006 02:13:45
				von lcaa
				Verfasst: 15.04.2006 02:21:59
				von Stardust1234
				Verfasst: 26.04.2006 11:17:38
				von ER Corvulus
				Ist DIEEE hier *IchMichfreu*:
...nur die Schrauben und U-Scheiben fehlen noch
..und man muss Rappis mögen
  wenns Budget schon fürn Roxxter nicht reicht
P.S.
wird noch (von der Optik) "leicht gepimpt", aber die Bapperl kommen nicht drauf
				Verfasst: 26.04.2006 11:25:57
				von Chris_D
				Lecker!
Wie ist die Qualität? Besser als die ersten Align GFK Hauben?
				Verfasst: 26.04.2006 11:40:53
				von ER Corvulus
				Keine Ahnung wie die ersten waren - habe nur V2-Plaste-Milchglass-Weiss.
man kann sie aber fliegen ohne zu Spachtel/Lackieren, die Kanzel ist ordentlich verklebt, ausschneiden musste ich auch nix.
kommt gerade so frisch von GLS auf den Hubi (hatte den schon fast in der Hand, als der Fahrer geklingelt hat...
Im Anhang die Seitenansicht in Hires (und mann kann den Bliztableiter sehen
				Verfasst: 26.04.2006 12:27:12
				von ER Corvulus
				Und sooo wird sie vielleicht fertig - das 'Seitenfenster' im CFK-Look, mal schauen
				Verfasst: 26.04.2006 17:54:49
				von lcaa
				ER Corvulus hat geschrieben:
Welche Schrauben?
Sieht gut aus! Ist das Material das Gleiche, wie bei den Vorgängermodellen?
Gruss Axel
				Verfasst: 26.04.2006 19:16:26
				von ER Corvulus
				lcaa hat geschrieben:ER Corvulus hat geschrieben:
Welche Schrauben?
Gruss Axel
Welche Schrauben - wenn Du genau hinschaust, sind ca 60% der original Align-Blööh-Blinkii-Blinki-Schrauben noch da - der Rest schon durch Edelstahl mit schlichten V2A-Scheiben ersetzt (ist ja auch bischen O.T.)
Nur  - meine Schrauben und Scheiben sind alle - Nachschub macht gerade per DHL "Deutschlandrundreise" von Winsen über Helgoland/Garmisch/Frankfurt-Oder nach Augsburg
..und das Material - weisses GFK mit Geolcoat, die alten kenne ich nicht. Macht aber einen Ordentlichen Eindruck.
				Verfasst: 26.04.2006 19:21:45
				von Chris_D
				Die Alten waren auch GFK mit weissem/gelbem Gelcoat. Allerdings wurde mit Harz ein wenig gespart....eigentlich war es fast nur Gewebe mit Gelcoat
  Eine falsche Bewegung beim Haube aufziehen, und man hat nen Riss in der Oberfläche, oder gleich einen kompletten Durchbruch.
				Verfasst: 26.04.2006 19:26:15
				von Kaiko
				was ist denn das schwarze unter dem Fenster ?
				Verfasst: 26.04.2006 19:28:34
				von Chris_D
				Kaiko hat geschrieben:was ist denn das schwarze unter dem Fenster ?
Da ist nichts Schwarzes unter dem Fenster, das ist eine CFK Scheibe.
				Verfasst: 26.04.2006 19:34:44
				von Kaiko
				mmhh...ich meine nicht die Scheibe selber sondern das schwarze darunter direkt über der Schrift. Sieht so aus als hätte sich da einer mit nem Edding unschön verewigt.
				Verfasst: 26.04.2006 19:40:48
				von Chris_D
				Kaiko hat geschrieben:mmhh...ich meine nicht die Scheibe selber sondern das schwarze darunter direkt über der Schrift. Sieht so aus als hätte sich da einer mit nem Edding unschön verewigt.
*lol* ich dachte schon
Das dürfte wohl nur auf dem Foto gemalt sein, nicht auf der Haube, denke ich.
