Hat jemand schon die neue Haube HS 1173?
lcaa
#1 Hat jemand schon die neue Haube HS 1173?
Beitrag von lcaa »
Hat jemand ein paar Bilder? (ausser die von Align)
Gruss Axel
Stardust1234
Beitrag von Stardust1234 »
hast Du ein Bild von Align ?
- T-Rex (CCPM), SD260, Jazz 40-6-18, GY 401 + 3*HS56HB, 1*Volz Speedmax, Kokam 3S1P 2000
- MX-12 -R 700
lcaa
Beitrag von lcaa »
Gruss Axel
Stardust1234
- MX-12 -R 700
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Ist DIEEE hier *IchMichfreu*:
...nur die Schrauben und U-Scheiben fehlen noch :evil:
..und man muss Rappis mögen ;) :roll: wenns Budget schon fürn Roxxter nicht reicht :cry:
P.S.
wird noch (von der Optik) "leicht gepimpt", aber die Bapperl kommen nicht drauf
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Lecker! 8)
Wie ist die Qualität? Besser als die ersten Align GFK Hauben?
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
ER Corvulus
Keine Ahnung wie die ersten waren - habe nur V2-Plaste-Milchglass-Weiss.
man kann sie aber fliegen ohne zu Spachtel/Lackieren, die Kanzel ist ordentlich verklebt, ausschneiden musste ich auch nix.
kommt gerade so frisch von GLS auf den Hubi (hatte den schon fast in der Hand, als der Fahrer geklingelt hat... ;)
Im Anhang die Seitenansicht in Hires (und mann kann den Bliztableiter sehen :D)
ER Corvulus
Und sooo wird sie vielleicht fertig - das 'Seitenfenster' im CFK-Look, mal schauen
lcaa
Beitrag von lcaa »
ER Corvulus hat geschrieben:
Welche Schrauben?
Sieht gut aus! Ist das Material das Gleiche, wie bei den Vorgängermodellen?
Gruss Axel
Gruss Axel
ER Corvulus
lcaa hat geschrieben:
Welche Schrauben?
Gruss Axel
Welche Schrauben - wenn Du genau hinschaust, sind ca 60% der original Align-Blööh-Blinkii-Blinki-Schrauben noch da - der Rest schon durch Edelstahl mit schlichten V2A-Scheiben ersetzt (ist ja auch bischen O.T.)
Nur - meine Schrauben und Scheiben sind alle - Nachschub macht gerade per DHL "Deutschlandrundreise" von Winsen über Helgoland/Garmisch/Frankfurt-Oder nach Augsburg :evil:
..und das Material - weisses GFK mit Geolcoat, die alten kenne ich nicht. Macht aber einen Ordentlichen Eindruck.
Chris_D
Die Alten waren auch GFK mit weissem/gelbem Gelcoat. Allerdings wurde mit Harz ein wenig gespart....eigentlich war es fast nur Gewebe mit Gelcoat :shock: :lol: Eine falsche Bewegung beim Haube aufziehen, und man hat nen Riss in der Oberfläche, oder gleich einen kompletten Durchbruch. :(
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
was ist denn das schwarze unter dem Fenster ?
Chris_D
Kaiko hat geschrieben:was ist denn das schwarze unter dem Fenster ?
Da ist nichts Schwarzes unter dem Fenster, das ist eine CFK Scheibe. :wink:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
mmhh...ich meine nicht die Scheibe selber sondern das schwarze darunter direkt über der Schrift. Sieht so aus als hätte sich da einer mit nem Edding unschön verewigt.
Chris_D
Kaiko hat geschrieben:mmhh...ich meine nicht die Scheibe selber sondern das schwarze darunter direkt über der Schrift. Sieht so aus als hätte sich da einer mit nem Edding unschön verewigt.
*lol* ich dachte schon :lol:
Das dürfte wohl nur auf dem Foto gemalt sein, nicht auf der Haube, denke ich. :shock:
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Zurück zu „T-Rex 450“
