Verständnissfrage Hauptrotorblätter
#1 Verständnissfrage Hauptrotorblätter
ich habe mir die SAB CFK Blätter - Länge 280 mm gekauft.
Nun meine Frage :
1. Die sind zu dünn ???
Will heißen, die Original Holz Blätter des EMAX , ARK X400, CX480
haben eine Blattaufnahme von 8,5 mm.
Die SAB CKF nur von 4,5 mm. Will heißen, es fehlen 4 mm
Was nun ???? Womit unterlegen ???
2. Der Abstand der Bohrung zur Aufnahme der Blatthalter (Außenkante)
bis zum Ende der Rotorblätter (Richtung Blatthalter) beträgt c.a
7mm. Der Abstand der SAB Blätter ist viel größer, so daß dies dazu
führt, daß ich sie unbehandelt gar nicht einbauen kann.
Kann man hier einfach was wegschleifen / Feilen ???
ODER :
Welche Blätter, egal ob CFK oder GFK passen direkt ?
DANKE
Kai
Nun meine Frage :
ODER :
DANKE
Kai
#2 Re: Verständnissfrage Hauptrotorblätter
Einfach Unterlegscheiben aus dem Baumarkt nehmen, funktionert recht gutderkai hat geschrieben:
Will heißen, es fehlen 4 mm Was nun ???? Womit unterlegen ???
Jein, das hängt vom Innenleben der Blätter ab, auf jeden Fall sollte die geschlffene Kante wieder versiegelt werden.derkai hat geschrieben: daß ich sie unbehandelt gar nicht einbauen kann.
Wenn es nur darum geht, daß die Blattwurzel zu breit ist, und die Blätter sich nicht mehr einklappen lassen, einfach so lassen. st für den Transport nicht gerade praktisch, fliegt aber bestens
schöne Grüße Azoa
hallo Kai,
ich habe auf meinem CX480 (X-400) auch SAB-Blätter. Die Blattwurzel ist 4mm dick, der Blatthalter 8mm. Wenn Du noch Holzblätter hast und die nicht mehr brauchst, kannst Du die Kunststoffscheiben, die oben und unten angeschraubt sind als Scheiben zweckentfremden. Die müssen nur noch etwas nachbearbeitet werden. U-Scheiben aus dem Baumarkt sind keine so gute Idee. Die sind meist gestanzt und nicht ganz eben. Die Dicke dürfte auch nur in ganz seltenen Fällen passen. Ich habe mir 4 Aluscheiben gedreht (glücklich, wer eine Drehbank hat). Durchmesser aussen 13mm, Bohrung 2,1mm, Dicke 2mm. Damit ist das Blatt im Halter gut geführt, kann nicht wackeln und lässt sich leicht drehen. Die Scheiben bekommt man aber auch als Ersatzteil. Helitec legt seinen Blättern die Scheiben immer bei.
Die Blätter sind in der Tat im Halter zu lang. Ich habe die Enden abgefeilt. Aber bitte ganz vorsichtig und bei jedem Blatt die gleiche Menge Material abnehmen wegen dem Gewicht. Das Blatt ist an der Wurzel massiv CFK, da passiert nichts.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Ich hatte das Problem bei einem anderen Heli auch und habe normale U-Scheiben genommen. Mit dem Hammer auf ner sehr schlagfesten Unterlage kann man die unebenen Scheibchen sehr gut zurechtdengeln!!U-Scheiben aus dem Baumarkt sind keine so gute Idee. Die sind meist gestanzt und nicht ganz eben.
Die Blätter (CFK-weiß) musste ich hinten auch leicht abschleifen, da sie sonst an der Blattlagerwelle geschliffen hätten, was mir nicht gefiel.
hallo
blätter von blattschmied passen exakt und alu bilagscheiben sind auch dabei
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power
Steuerung: MC 20
Pocket Zoom
T-Rex
X 400
Steuerung: MC 20
so hier wieder ich :
@denis
das material steht so weit über, daß die bläter noch nicht einmal montiert werden können.
AUF jeden Fall muss da zumindest ein bischen weggenommen werden.
Die Frage ist/war nur, ob so viel, daß man sie gerade montieren kann, oder noch mehr, dass sie sich auch noch frei bewegen können
DANKE für die vielen Anworten.
Aus meiner "Krabbelkiste RC Car" gab es noch von der Firma Tamiya
exakt gleich große und 100 prozentig platte Scheiben in je 0,98 mm.
Leider habe ich bisher nur vier, die fehlenden sind aber schon bestellt.
Wer oder was ist Blattschmied ?
LINK ? und ob es die auch in 280 oder 305 mmm gibt würde mich auch interressieren.
Kai
@denis
Kai
www.derblattschmied.de
Die Blätter soweit bearbeiten, das man sie auch noch schwenken kann! Sonst können die sich selbst auch nicht ausrichten und es gibt starke Vibrationen!!
