Passender Rex zum Logo 10 3D?
Flyfrog
#1 Passender Rex zum Logo 10 3D?
Beitrag von Flyfrog »
Hallo miteinander,
ich fliege seit einiger Zeit einen Logo 10 3D in der unten aufgelisteten Ausführung.
Ich möchte mir jetzt einen gut dazu passenden Rex zulegen.
Vor allem die Motor-/Steigleistung sollte in etwa gleich sein.
Ich bin nicht auf 3D aus, aber ein bisschen "Kunstflug" sollte möglich sein.
Wichtig ist mir, dass ich im Notfall ein bisschen Reserve habe.
Kann einer von euch die beiden Motoren miteinander vergleichen?
Ist der 430L im Rex käftiger, schwächer oder dem 20-10 ebenbürtig?
Die sonstige Ausstattung sollte dann folgendermaßen aussehen:
1*T-Rex 450 XL (CDE)
1*Gyro 401
1*Schluze 8.35w inkl. Quarz
3*Hs55
1*Hs50 (bin ich mir noch nicht so sicher)
1*Jazz 40
2*Kokam 2000 3s
Gruß H.
Heiner Jünkering
Beitrag von Heiner Jünkering »
Hallo Heino,
zuerst einmal Frohe Ostern!
Ich kann dir folgende Ausrüstung uneingeschränkt empfehlen:
T-REX 450XL SE
TS 3x Servo S3107
Heck FS61BB Speed oder S3110
Gyro GY 401
Akku 3S1p Flight Power 1800mAh
Motor 430L (im Baukasten enthalten) oder 450 TH oder 450 F
Regler 35G (im Baukasten enthalten-Steller Betrieb) oder Jazz 40-6-18
Blätter 315er Helitec
wenns richtig gut gehen soll:
G3 Empfänger + passenden Sender T-14 oder FX-40
Zuletzt geändert von Heiner Jünkering am 16.04.2006 14:54:33, insgesamt 1-mal geändert.
Take the power to the sky!
ironfly
Beitrag von ironfly »
Heiner Jünkering hat geschrieben: TS 4x Servo S3107
... also quasi mit Reserveservo (4x S3207 + FS61BB)
Heiner Jünkering hat geschrieben: wenns richtig gut gehen soll:
... und die billigste Sendervariante für den Rex :twisted:
Von mir auch Frohe Ostern ;-)
Grüsse
Claus
MPX Profi TX 16
... und alles was damit zum fliegen gebracht werden kann ...
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Also ohne geht mit dem Rex gar nichts. :lol:
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Heiner Jünkering
Hallo Claus,
Sorry meinte natürlich 3x S3107...
...vielleicht werde ich mal ne Version mit 4-Punkt Anlenkung probieren.
MatthiasL
Beitrag von MatthiasL »
hallo,
die kokams würde ich nicht mehr empfehlen...
ich betreibe 2 stück, bei beiden ist nach 1400-1600mah die luft drausen.
ich werd mir als nächstes die 2500mah evo20 holen.
dafür brauchste aber eine größere haube, sofern du den akku nicht unten an den heli binden möchtst ;-)
ohne probleme kannste die 1800 fp verwenden.
Liebe Grüße
Matthias
Nestlede
Beitrag von Nestlede »
Hi Heino! Deine Auswahl ist uneingeschränkt zu empfehlen und der Motor müsste auch in etwa dem Orbit entsprechen!
Akkus wären Evo zu überlegen, sind eben länger und schaler. Kokam sind jedoch auch sehr gut. Das Hs-50 aufm Heck funktioniert sehr gut wenn alles richtig eingestellt ist. Empfehlenswert wäre allerdings ein Hs-56hb oder ähnliches. Fliege selbst das hs-56 und bin sehr zufrieden. Ein bekannter fliegt ihn mit dem hs-50 und kann auch nicht klagen.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Flyfrog
Euch auch frohe Ostern,
die Akkus scheinen wirklich eine Glaubensfrage zu sein. Ich denke da wird wohl mein Bauch entscheiden (müssen).
Die drei Taumelscheibenservos habe ich schon, die waren ursprünglich als Tuning für den Blade-CP gedacht.
Dummerweise hat ein Servo schon vom Werk aus ein sehr grosses Servospiel. :evil:
Nestlede hat geschrieben: ...
Denis, hast du den 430L schon selber geflogen?
Das HS56HB hatte ich auch schon im Auge, frage mich aber, ob sich die niedrigere Geschwindigkeit bemerkbar macht.
Hat sonst noch jemand Ideen zum Motorvergleich Orbit 20-10 --> Align 430L?
Gruß H.
lcaa
Beitrag von lcaa »
Heiner Jünkering hat geschrieben:Hallo Heino,
Sie belieben zu scherzen? :?:
Wenn nicht, bitte um Begründung, thank you :)
Gruss Axel
lcaa
Beitrag von lcaa »
Wie wäre es denn mit dem SD260 oder demm SS von Schwaabel? Wenn der die 50 Eur nicht stören...
Gruss Axel
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
Zurück zu „T-Rex 450“
