Moin, der Titel ist nur die halbe Wahrheit! Der Akku muss auch noch zwingend die Max Maße 30mm X 20mm X 20 mm haben.
Ich hab so'n Jamara fliegzeug das ca 6 min. in der luft bleibt! (schon inkl. der Segelzeiten).
Wenn ich nu mit meinem Sohnemann zusammen fliechen tue (er fliegt 'n Silverlit), dann ist nach meinem "Akku alle" immer der Spaß vorbei. ER könnte aber noch! Will nur alleine nich mehr.
Die Maße des Akkus ist schon das was maximal in die Pilotenkanzel passt, der orischinale hat 300mAh. Weiß wer was mit mehr aber den gleichen Maßen?
Danke.
Holger
suche Akku 4,8 Volt viel mAh
3cm nur lang boahh also AAA sind ja schon fast 4,5cm ... aber warum ladest du den Akku net noch mal auf bei 300mA ist der doch in wenigen minuten voll....
gibts net so nen mini akku als reserve zu kaufen ? ... oder lipo zellen gucken und selber konfektionieren , aber lipos sind alle ziemlich breit...
Richard
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
die einzigen Zellen die ich kenne, die auch die Größe haben, sind die N110mAh von Sanyo. Haben, wie der Name schon sagt, 110mAh. Nicht viel, aber du kämst mit den Maßen hin.
http://www.modellhobby-shop.de/modellho ... 26&ktg=130
Am günstigsten wär wohl ein 2er Silverlit.
Verfasser: unbekannt
Von GP gibt's die GP40AAAM. Das sind 2/3AAA-Zellen. Durchmesser 10,2mm, Höhe 29,3mm und immerhin 400 - 420mAh (Angaben laut Datenblatt). Frag mich jetzt aber bitte nicht, wo man die bekommt. Hab sie jetzt nur auf der GP-Homepage rausgesucht...
http://www.gpbatteries.com
http://www.gpbatteries.com/pdf/GP40AAAM_DS.pdf
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Wolfgang
Sender: Futaba FF-7
