				#1 Größe des Trainingsgestells
				Verfasst: 17.04.2006 08:48:38
				von Fred412
				Frohe Ostern zusammen!
Liege in den letzten Zügen beim fertigstellen meines Crowns und wollte mal nachhören, wie groß so ein Trainingsgestell sein sollte. Gibt es da Richtwerte?
Gruß FRED
				Verfasst: 17.04.2006 10:09:18
				von Magnummsr
				Hallo Fred,
ich kenn die Größe des Crown´s nicht, aber am einfachsten nimmst du 2x 6mm CFK oder Alu Rohr, das ganze über Kreuz mit Kabelbinder und an den Enden Styropor Kugeln aus dem Baumarkt.
Die Länge sollte so sein das wenn der Heli mit angebauten Rotorblättern um die Roll und Nick Achse (nach vorne) in Schräglage kommt (ca 45°) dann muss das Trainingsgestell eher auf dem Boden kommen als die Rotorblätter. Bei mir habe ich 1m Stäbe genommen und so gelassen.
Bei Nick nach hinten ist das problematischer wegen dem Heckrohr, da sollte man halt den Heckrotor schützen.
Ich hoffe ich konnte ein bischen helfen,
Gruß Thomas
				Verfasst: 17.04.2006 13:18:29
				von Jochen-S
				Meinst du den crown III ????????
Wenn ja würde ich so ca. 50-60 cm von stangenende bis stangenende nehmen.
MFG Jochen
				Verfasst: 17.04.2006 19:16:48
				von Fred412
				Ja, meine den Crown III... Vielen Dank für die Hilfe, lege jetzt los!
Gruß Fred
				Verfasst: 20.05.2006 10:36:29
				von Micky_2708
damit die Styroporkugeln noch ein wenig länger halten kannst du auch zusätzlich Klebeband rumwickeln. Das habe ich auch bei meinem Trainingsgestell gemacht.
Bis dann
				Verfasst: 20.05.2006 11:01:55
				von Basti
				Oder Tischtennis Bälle die halten in der größenordnung des Helis einiges aus..
				Verfasst: 21.05.2006 23:28:11
				von Andreas S.
				am besten wird wohl sein, du nimmst bleikugeln an den enden des landegestells. dann hebt der hubschrauber zwar nicht mehr ab, liegt aber dabei superstabil und er hält dann auch viel länger
nein, mal spaß beiseite - ob ich jetzt gerade mit einem crown anfangen würde weiß ich jetzt nicht. das könnte kostenintensiven frust bedeuten. ich würde mir einen crown evtl. zulegen, wenn ich schon die grundkenntnisse des fliegens verinnerlicht hätte. aber sicher nicht, wenn ich ein landegestell dazu brauche.
ist natürlich nur meine bescheidene meinung.
mach dir mal nicht so viel gedanken über das landegestell. du wirst es, wenn überhaupt, nur wenige flugminuten brauchen. ich spreche von reiner flugzeit.
ich würde mir für die ersten schritte ein günstigeres flugobjekt suchen (o.k., ich gebe zu, ich bin ein piccolo-fan), das ich auch mal in den acker schmeißen kann ohne gleich 100 teuronen bezahlen zu müssen.
jedenfalls denke ich, wochen oder vielleicht sogar monatelang mit einem  trainingsgestell rumzufliegen ist nicht der richtige weg.
do it, move it, kleb it
				Verfasst: 22.05.2006 07:17:06
				von Fred412
				@Mike: Gute Idee mit dem Klebeband! Habe das Landegestell zwar nur auf Rasen benutzt und somit hielt sich der Verschleiß in Grenzen, ist aber sicher ein guter Tipp!!!
@Andreas: Hätte ich das Forum vor der Anschaffung meines Crowns gekannt, wäre ich wohl auch beim Piccolo gelandet, allerdings bereue ich aus heutiger Sicht die Anschaffung des Crowns nicht. Das Landegestell ist Geschichte (schließlich stammt das Thread von Mitte April) und bis auf einen "Einschlag" ist bislang nichts passiert - und dabei sind Blätter und Blattlagerwelle zu Bruch gegangen (war also nicht sehr teuer...). Aber ganz aus dem Kopf ist der Piccolo immer noch nicht
Gruß FRED
