#1 Empfängerakku vor dem Laden immer entladen? (Raptor)
Verfasst: 17.04.2006 12:17:53
von Ralle180
Im Titel steht ja schon meine Frage, muss man den Empfängerakku vor dem Laden immer entladen? Oder reicht es ihn nur alle 10 oder 5 Ladungen zu entladen? Meist reicht die Zeit ja nicht wenn man kurz entschlossen fliegen geht! Wie sieht es mit dem Memory Effekt aus?
Verfasst: 17.04.2006 12:22:12
von Ralle180
Ach ja und hebt man den Akku bis zum nächsten Fliegen entladen oder geladen am besten auf? Will den Neuen nicht gleich wieder zerstören!
Verfasst: 17.04.2006 12:39:48
von helihopper
wenn Du unterwegs bist, dann kannst Du schon nachladen, ohne zu entladen.
Zu Hause und sobald Du Zeit dafür hast solltest Du schon komplett entladen.
Die NiCds entladen liegen lassen bis vor den nächsten Alarmstart.
Bei NiMhs scheiden sich die Geister. Bei ner kurzen Lagerung ruhig entladen liegen lassen. Wenn Du länger Pause machen willst (mehr als 3 Wochen), dann ca 75% geladen lassen. Vor der Reaktivierung entladen und dann Volladen.
Verfasst: 17.04.2006 13:01:00
von David
Ja ich mach das wie Harald.
Wenn genug Zeit ist, entladen und langsam mit 0,1C aufladen (also formieren).
Ansonsten zwischenzeitlich immer nur wieder aufladen (je nach Zeit
auch mal langsam aufladen, ansonsten mit 1C).
Verfasst: 17.04.2006 13:03:05
von Ralle180
David hat geschrieben:Ja ich mach das wie Harald.
Wenn genug Zeit ist, entladen und langsam aufladen (also formieren).
Dann hebst Du über die Zeit bis zum nächsten Flug deinen Akku aber auch geladen auf?
Verfasst: 17.04.2006 13:05:10
von David
Wenn ich den Akku zuletzt einen Tag zuvor geladen habe,
dann hänge ich den oft noch mal kurz vor dem Flug dran.
Ich lass die in der Regel (fast) voll gelagert. Bisher hat das
keine Probleme bereitet. Hab auch schon leere NiMhs gelagert.
Verfasst: 17.04.2006 13:19:27
von Ralle180
Naja ich werd den Akku in Regelmäßigen Abständen vielleicht 1-2 mal in der Woche entladen das muss reichen
Hab hier Ne sehr Interessante Seite zu NiMH+NiCd Akkus gefunden
>>>Klick<<< da steht alles genau drin!!
Verfasst: 17.04.2006 13:47:49
von David
So oft mache ich das in der Regel nicht
Manche Akkus formiere ich auch nur, wenn ich
merke das da nicht mehr soviel wie früher reingeht.
Das hatte ich gerade mit dem Sender ...
und nach dem Formieren nun wieder wie frisch nach
dem Kauf.
