Hi Leute, nachdem ich mein Chassis gewechselt habe, benötige ich eine neue Taumelscheibe. Ich wollte erst die vom Rex SE kaufen, aber bin dann auf diese gestoßen.
http://ehelishop.e-vendo.de/e-vendo.php ... 63%26m%3Ds
Worin liegt der Unterschied (außer das die SE 10 Euro günstiger ist).
Lohnen sich die 10 euro?
Was bringt diese Taumelscheibe gegenüber der normalen SE TS?
#1 Was bringt diese Taumelscheibe gegenüber der normalen SE TS?
- Kekskutscher
hallo
ich denke das sie keine vorteile hat außer das sie 2-3g leichter ist.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
1. sie ist nicht blöhhh...
2. mit Glück/Wahrscheinlich besser verklebt
3. mit Sicherheit ist das ALU weicher als das von Align
4. Sie passt nicht (im SE/CFK-Chassis ist die Taumelscheibenführung am anderen Ende - also auf einer Kugel) draufgesetzt. Damit geht sie natürlich schon, aber hast halt ein "unbenutztes Ende" und musst von Align doch noch Kugelköpfe nachkaufen.
Falls Du noch einen "alten" 120Grad-Umbausatz hast - dann passt sie schon, die von Align eben nicht...
Sie ist von Microheli und somit Schrott...
Alu, so weich, das du es per draufbeissen kaltverformen kannst.
Blade empfiehlt: DMFV IV - Blade fliegt: minicopterJoker - und flog: Trex 450 verkauft - Trex 600E verkauft - Blade bloggt: Mariosagt.de!
Wenn 3 Frauen in einem Schuhgeschäft sind, und 5 rauskommen, müssen 2 wieder reingehen, damit keine mehr drin ist.
So ist es. Grösstes Problem: MH poliert noch immer nicht die Kugeln!Blade hat geschrieben:Sie ist von Microheli und somit Schrott...
Die sind derart rauh und grob riefig, daß die Kugelköpfe bereits nach 1 bis 2 Flügen im Eimer sind. Tausch gegen Align Kugeln ist leider nicht ohne Weiteres möglich, da die MH Kugeln an der TS ca. 4mm lange Schäfte haben
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Habe die MH TS in Rex Nr.1 (leider)Nestlede hat geschrieben:Hat einer von euch die MH schon gehabt? Oder sind das nur Vermutungen
anhand von dem was ihr von jemand gehört habt?
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
