Lipo Selbstbaufrage
- HolzingerM
#1 Lipo Selbstbaufrage
Hallo Comunity!
Ich bin derzeit stark am überlegen mir einen Lipo anstatt meines NiMH Akkus für meinen Logo 10 3D zuzulegen.
Da ich aber nur ein Ladegerät für 4s Lipo's habe, wollt ich mal folgendes fragen.
Ich habe mir Überlegt 2 Stück 3s1p Lipos anzuschaffen und sie zum Fliegen in serie zu schalten.
Dies möchte ich gerne über eine selbstgebautes Kabel extern verwirklichen.
Zum Laden möchte ich mir ein weiteres Kabel bauen um die beiden Lipo-Packs parallel zu verschalten, um nur einmal laden zu müssen.
Ist das überhaupt sinnvoll?
Ich möchte mir damit eigentlich nur ersparen ein neues teures Ladegerät für >= 5s Lipos zu kaufen.
Die verwendeten Kabel werden bedingt durch die hohen Ströme so kurz wie möglich sein und der Querschnitt auch dementsprechend groß.
Holzinger Mario
T-Rex 700 E (Suzi-Hans-Mario)
Ist m.E. nicht sinnvoll.
Du bekommst die Zellen nicht vernünftig balanciert - und das würde ich Dir auf jeden Fall empfehlen.
Klar, 3s-Weise laden geht, aber nur nacheinnander.
Auf die Dauer kommt dich 1 gescheiter Lader+Balancer auch günstiger als ständig neue Zellen zu kaufen...
- Heli_Freak
Klar geht das und es spricht auch überhaupt nichts dagegen. Jeden Pack kannst du einzeln ganz normal balancieren. Ist beim 3s auch nicht so oft nötig wie beim 6s. Laden kannst du auch parallel z.B. mit 2 Lipoly300 Ladern. Die kosten zusammen nicht mal 40€.
10s für grössere E-Heli's realisieren die meisten z.B. auch über 2 5s-Packs weil's 10s-Packs noch kaum gibt.
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Ja, aber dann brauchst doch auch mal 2 St 3s-Balancer (jeden Pack getrennt oder nicht? Und was ist, wenn von den parallelen Packs durchs balancieren eigentlich die Spannung auseinander laufen würde? Ich würde die nicht gleichzeitig mit 1 Lader laden.
Also parallel an einem Anschluss würde ich die auch nicht Laden. In Reihe fliegen ist denk ich kein Problem. Und balancen tu ich nur vor dem Laden, nicht währenddessen. Wenn eine Zelle beim Laden was abbgekommt hilft ein Balancer auch nicht mehr.
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
- Heli_Freak
Ne dann schon mit 2 Ladern. Gute 3s Zellen driften kaum. Ich würde einfach alle 10 Zyklen nachmessen und ggf. balancieren oder nach dem Laden angleichen. Ein 10s Lader ist natürlich besser, aber da liegt man dann mit Balancer auch schon mal bei 300€.ER Corvulus hat geschrieben:Ja, aber dann brauchst doch auch mal 2 St 3s-Balancer (jeden Pack getrennt oder nicht? Und was ist, wenn von den parallelen Packs durchs balancieren eigentlich die Spannung auseinander laufen würde? Ich würde die nicht gleichzeitig mit 1 Lader laden.
Heli-Bestand:
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- HolzingerM
Danke für die zahlreichen Antworten.
Ich denke wen ich die Packs nacheinander laden muss, ist das auch nicht schlimm.
Hauptsache fliegen kann ich mit den 2 Lipo's in serie, und ich muss mir nicht extra ein neues Ladegerät kaufen.
Holzinger Mario
Ich Balance gar nicht, sonder messe auch alle 10 Zyklen oder so nach. Mit einem guten Ladegerät (ich hab ein Schulze ISL 330-d) tritt die Drift nicht auf, jedenfalls nicht nach über 100 Zyklen mit meinen 1200er Wanmas.Heli_Freak hat geschrieben: Gute 3s Zellen driften kaum. Ich würde einfach alle 10 Zyklen nachmessen und ggf. balancieren oder nach dem Laden angleichen. Ein 10s Lader ist natürlich besser, aber da liegt man dann mit Balancer auch schon mal bei 300€.
Einige Kollegen laden mit dem X-Peak 3+, und da driftet auch nix.
Wichtig ist, dass das Ladegerät am Ende den Ladestrom runterregelt auf einige 10mA (bei meinen 1200ern sind das so 30-40mA). Dann hat die leerste Zelle immer noch Zeit, "aufzuholen".
Greetz,
Thomas
DF4 (nicht mehr lange)
E-Max
MC-12 (noch)
X-Ufo (hoffentlich bald mit Piezos)
micro Bell 47g Coax (für's Wohnzimmer)
Alles auf Wanma-Lipos
Thomas
E-Max
MC-12 (noch)
Na das würde ich gerne mal sehen, wie Dein Schulze ISL und das X-Peak das ohne Balancer hinbekommenBogomir67 hat geschrieben: Ich Balance gar nicht, sonder messe auch alle 10 Zyklen oder so nach. Mit einem guten Ladegerät (ich hab ein Schulze ISL 330-d) tritt die Drift nicht auf, jedenfalls nicht nach über 100 Zyklen mit meinen 1200er Wanmas.
Das kann schlecht sein. Beide Lader knallen den Akku auf die eingestellte Spannung voll, egal wie weit die Zellen auseinanderliegen. Woher weiss denn die leerste Zelle, daß sie aufholen muss? Der Lader weiss es auch nicht, denn er misst nur die Gesamtspannung des Packs. Im schlechtesten Fall werden dabei 2 Zellen brutal überladen, weil die Dritte ein halbes Volt dahinter liegt, oder gar defekt ist.
Bis jetzt hatte ich keinen LiPo, wo die Zellen nicht mehr oder weniger driftanfällig waren. Bei den Wanmas wird das kaum anders sein, sonst wären die eine echte Sensation
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
