450TH mit Jazz verbinden ( Löten!?!?! )
#1 450TH mit Jazz verbinden ( Löten!?!?! )
Moin zusammen,
wie habt ihr den 450TH ( 1mm² ) mit dem Jazz Regler ( 2,5mm² )verbunden? Habt ihr bei den beiden die Adern zusammengelötet?
Brooklyn
Brooklyn
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
- Kekskutscher
hi
ich würde es nicht löten sondern 3 oder 4mm goldkontaktsteckr benutzen sonst ärgerst du dich später wenn du mal nen anderen versuchen willst oder sonstwas machen willst.
im modell würde ich nix fest zusammen löten.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
hi,ich würde es nicht löten sondern 3 oder 4mm goldkontaktsteckr benutzen
beim 450TH reichen 3mm locker,die 4er dinger sind etwas heftig für das motörchen...auch wenn die 4er besser an die dicken strippen das jazz passen.
Ich fand die Idee auch nicht gerade gut. Aber gibt es im Modellbau Goldkontaktstecker wo quasi das Weibchen für 1mm² ist und das Männchen dann für 2,5mm²? 3mm für das 2,5mm² ist ja O.k, aber ich als alter Strippenzieher bin was skeptisch eine 1mm² Ader in ein 3mm Loch zu stecken bzw. das dann mit Lötzinn auszugießen, das nennt man in meinem Handwekr Murks. *gggggReimann hat geschrieben:hi
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Meine Dropbox
- piccolomomo
Ich habe meine Kabel zusammen verlötet!
lg,
Moritz
lg,
Moritz
Alle Schreibfehler sind zu 100% beabsichtigt und werden gezielt als Stilmittel und zur Belustigung aller eingesetzt
Meine Modelle:
Funke:
-FF9 + Multiplex Profi 3010
http://www.rc-flug.de.vu
Meine Modelle:
Funke:
Ich mach dann doch lieber das mit den Steckern, wie Reimann schon gesagt hat, dann hast du eine saubere Chance was auszuprobieren.piccolomomo hat geschrieben:Ich habe meine Kabel zusammen verlötet!
lg,
Moritz
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Meine Dropbox
Ich verlöte auch alles was zu löten geht
Wenn man Regler oder Motor tauscht, ist das eh ne größere Aktion und dann kann man auch schnell umlöten.
- diverse Flächenflieger
- T8, FF-7 FASST, FX-18
Ich hab´s gelötet
Ich möchte ja fliegen und nicht andauernd den Motor tauschen.
Ist auch Platz und gewichtssparend somit länger fliegen.
Gruß, René
ECO8
ECO8
na wenn du das so siehst.....ist das eh ne größere Aktion und dann kann man auch schnell umlöten.
vorher aber noch 3 x schrumpfschlauch abpiddel nicht vergessen,erst dann ablöten.danach nicht vergessen 3 neue schrumpfschläuche zu schneiden und auf die leitungen stecken.erst jetzt die 6 leitungen verlöten.im anschluß mit heißluft die schrumpfschläuche schrumpfen....schon fertig!
....ne,da ziehe ich lieber 3 stecker ab!
Welche Heissluft
? Da reicht nen Feuerzug oder im Notfall der Lötkolben Mir sind die drei Minuten die Gewicht- und Kostenersparnis wert. Und meist sind die Kabel eh so verlegt, dass das Löten beim Testumbau das geringste ist: Kabelbinder, Reglerhalterung etc. muss man dann auch neu machen.
Und: bist Du die Stecker gelötet und geschrumpft hast, hab ich schon einen Testumbau gemacht
Mit Stecker muss man naemlich am Anfang zweimal pro Kabel Schrumpfen und Löten
Aber ich denke, dass hängt auch davon ab, wie oft man umbaut. Ich baue nicht wirklich oft Regler um.
Alexander hats so schön erklärt, besser gehts nichtAgrumi hat geschrieben:na wenn du das so siehst.....ist das eh ne größere Aktion und dann kann man auch schnell umlöten.
vorher aber noch 3 x schrumpfschlauch abpiddel nicht vergessen,erst dann ablöten.danach nicht vergessen 3 neue schrumpfschläuche zu schneiden und auf die leitungen stecken.erst jetzt die 6 leitungen verlöten.im anschluß mit heißluft die schrumpfschläuche schrumpfen....schon fertig!![]()
Ich bin beim dmfv versichert.
mein ding ist das nicht,aber jeder wie er kann.Welche Heissluft ? Da reicht nen Feuerzug oder im Notfall der Lötkolben
ich mach mir halt im vorfeld gedanken wie ich die kabel sauber im heli verlege,so das ich auch später noch gut dran komme ohne den halben heli zerlegen zu müssen.Und meist sind die Kabel eh so verlegt, dass das Löten beim Testumbau das geringste ist: Kabelbinder, Reglerhalterung etc. muss man dann auch neu machen.
stimmt wohl,ich muß erst noch den heißluftfön holen.Und: bist Du die Stecker gelötet und geschrumpft hast, hab ich schon einen Testumbau gemacht
ne aber im ernst,wenn man viel testet,motoren und regler,sind buchsen/stecker meiner meinung nach besser.
....aber jeder wie er mag.und ich mag es beim sender einstellen z.b. halt nicht.wenn der motor anlaufen kann!
Da widerspreche ich auch gar nichtAgrumi hat geschrieben:ne aber im ernst,wenn man viel testet,motoren und regler,sind buchsen/stecker meiner meinung nach besser.
Dazu hab ich nen "Testregler" mit 280er, den ich dann anstecke, da sieht man dann auch gleich, was der Motorkanal tendenziell machtAgrumi hat geschrieben: ....aber jeder wie er mag.und ich mag es beim sender einstellen z.b. halt nicht.wenn der motor anlaufen kann!
Jedenfalls kennt Brooklyn jetzt alle Vor- und Nachteile vom Löten und "Steckern"Agrumi hat geschrieben:OK,
hast gewonnen!du lötest weiter und ich benutze weiter stecker/buchsen.
