Jaaaa.... ich weiß ...wir hatten das Thema schon hier und da angeschnitten , aber in Punkto Lipos geht halt die Entwicklung und auch die Erfahrungen immer weiter . Ich jedenfalls bin mit meinen 2000er Kokam nicht zufrieden , da ich nach entladen auf 2,9 V / Zelle noch nie mehr wie max 1800mah reingebracht habe und beim rumheizen mit 450 TH ( ohne hartes 3 D ) nicht mal auf 7 Minuten ...meist eher nur gerade so knapp über 6 Minuten komme .
Da ich jetzt vorhabe den Akku unter den Heli zu montieren ( Kreisel direkt unter die Hauptwelle !! ) , spielt die Größe eine nebensächliche Rolle . Gibt´s da vielleicht einen Geheimtip , welchen Akku ich da zum längeren Fliegen verwenden könnte , der nicht gerade 90 € Kostet und 200g rum wiegt . Brauche halt auch mindestens 15 C Belastbarkeit mit ca. 2200 bis 2600mah ...
Schreibt doch mal eure Erfahrungen mit Akkus ab 2200mah , was gut und auch was Mist ist ...ich will diese Woche noch welche ordern !!
Danke
gruß
Andi
Längere Flugzeit durch größeren Akku ??!!
#1 Längere Flugzeit durch größeren Akku ??!!
T-Rex 550 V2/2, Blade MXPx BL, Jodel Robin 2,0m 40cm³ Benzin, Piaggio P49D 1,81m - 6s- 2400W BL, Pitts Python 1,37m - 2400W BL, Taylorcraft F21B - 2,22m - 6s BL, Horizon Ka8 , IISI Telemtrie, 2x MC 22 -2,4 Ghz Spektrum. http://frankenandi.npage.de/
Wenn es da ein "tolle" Lösung gäbe, würden viele so fliegen
Du kannst im Prinzip die Flightpower Evo20 mit 2100 oder 2500maH nehmen. Allerdings sind die weder billig, noch leicht.
Wenn du viel Kapazität willst, wird das Teil nunmal schwer, was wiederum auf die Flugzeit geht. Es wird immer ein Kompromiss sein.
Mit 6 bis 7 Minuten Flugzeit bist Du doch eh schon weit vorne.
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
kann ich gut verstehen, kaum machts Spaß heißts schon wieder Landen
vielleicht wär das was :
http://www.thunderpower-batteries.com/h ... eries.html
TP2650-3S2P
mind. gleiche Leistung bei weniger Gewicht und kleiner als K.2000
zumindest nach den Daten.
Aber bis es wirklich wesentlich besser wird dauerts wohl noch
schöne Grüße
TP2650-3S2P
schöne Grüße
Jeder hat einen Vogel!
Meiner heißt:
*Eco Piccolo V2,DTSM,M24Blätter,2xPhönix10,CDR Haupt u.Heckmotor,GY 401 ,Jeti Rex5plus,2x HS55
*X-400 3x3107,GY401+3108,Jeti Rex7MPD,450TH+Phönix35,KOKAM2000
*FX-18 Xpeak3 plus
*Herumturnen in allen (un)gewollten Lagen.Was mit einem FP halt so möglich ist.
*Schweben, Rundflug und endlich Loops und Überschläge mit X-400
Meiner heißt:
*FX-18 Xpeak3 plus
Ja, die TP2650-3S2P sind schon die richtige Richtung ...leider nicht gerade finanziell ...brauche schon 3 bis 4 Stück ...
Wenn Frau und Kind nächsten Monat mit trocken Brot und Wasser zufrieden sind
....könnte man drüber nachdenken
Andi
Andi
