Trex zieht nach rechts
#1 Trex zieht nach rechts
habe endlich meinen T-rex soweit das alles einigermaßen funktioniert, aber jetzt hab ich das problem das er im schwebeflug immer nach rechts zieht. Habe es schon mait der Feineinstellung der Fb probiert aber das wird irgendwie nix!
TREX 450XL
Motor: RCM-BL420LF
Regler: RCE-BL25G
Akku: 1500mAh Lipo, 2100 mAh Lipo
Gyro: Piezo-Gyro PK3
Sender: MX12
Empfänger: R700
Servo Heck IQ 1010
Servo Pitch HS 55
Servo Nick HS 55
Servo Roll HS55
Motor: RCM-BL420LF
Regler: RCE-BL25G
Sender: MX12
Empfänger: R700
Servo Heck IQ 1010
Servo Pitch HS 55
Servo Nick HS 55
Servo Roll HS55
Ein rechtsdreher driftet durch den Heckrotor eigentlich nach links ab.
Somit muss man immer etwas nach Rechts gegensteuern.
Schau, dass Deine Taumelscheibe 90° zur Hauptrotorwelle steht, in allen Pitch-Bereichen.
Grüße, Gernot.
Grüße, Gernot.
>>Eco Piccolo V2 Brushless Airwolf, CDR-Motor, Tsunami 10.
>>T-Rex Freestyle MP, Carbon Chassis, Tsunami 30, DH400, GY-240
>>Kyosho Caliber 5 / OS50SX-H
Multiplex EVO9 Scanner.
Habe gerade mal geschaut die Taumelscheibe steht in allen Pitschbereichen 90° zur Hauptrotorwelle!
TREX 450XL
Motor: RCM-BL420LF
Regler: RCE-BL25G
Sender: MX12
Empfänger: R700
Servo Heck IQ 1010
Servo Pitch HS 55
Servo Nick HS 55
Servo Roll HS55
Motor: RCM-BL420LF
Regler: RCE-BL25G
Sender: MX12
Empfänger: R700
Servo Heck IQ 1010
Servo Pitch HS 55
Servo Nick HS 55
Servo Roll HS55
TREX 450XL
Motor: RCM-BL420LF
Regler: RCE-BL25G
Sender: MX12
Empfänger: R700
Servo Heck IQ 1010
Servo Pitch HS 55
Servo Nick HS 55
Servo Roll HS55
Motor: RCM-BL420LF
Regler: RCE-BL25G
Sender: MX12
Empfänger: R700
Servo Heck IQ 1010
Servo Pitch HS 55
Servo Nick HS 55
Servo Roll HS55
Dass er Im schwebflug nicht still auf der Stelle steht, ist normal, der kleinste Luftzug lässt ihn in eine Seite driften.
Wenn er zu einer Seite kippt, dann musst Du mit der Trimmung auf der FB kompensieren.
Oder meinst Du, das Heck dreht zur Seite?
Das ist dann ein völlig anderes Thema.
mfg
mfg
Ich meine nicht das Heck das steht einigermaßen stabil! Der gesamte Heli zieht nach rechts beim schweben.
TREX 450XL
Motor: RCM-BL420LF
Regler: RCE-BL25G
Sender: MX12
Empfänger: R700
Servo Heck IQ 1010
Servo Pitch HS 55
Servo Nick HS 55
Servo Roll HS55
Motor: RCM-BL420LF
Regler: RCE-BL25G
Sender: MX12
Empfänger: R700
Servo Heck IQ 1010
Servo Pitch HS 55
Servo Nick HS 55
Servo Roll HS55
- mag-newbie
Hallo zusammen,
wie sieht es denn mit dem Schwerpunkt aus? Kippt da auch schon eine Seite weg?
Hast Du eine 90° oder 120° Taumelscheibe? Frage wegen den unterschiedlichen Servos.
Gruß, Andy
Gruß, Andy
Tun das die Paddel denn dann auch? Hast Du die 90 Grad in Roll und in Nick geprüft?wawa@CO hat geschrieben:Habe gerade mal geschaut die Taumelscheibe steht in allen Pitschbereichen 90° zur Hauptrotorwelle!
So wird's gemacht: http://www.helifreak.com/about12436.html (CCPM-Interaction)
Dass Nachtrimmen überhaupt nichts bringen soll, klingt schon seeeeehr seltsam... Vielleicht vergessener Mischer in der Funke?
Logo 10 Tango 45-10, Jazz 80, 3xHS225MG, GY401
T-Rex 450XL SE 450TH, 3xHS65HB+S3107, Jazz 40, GY401, Kokams
Zoom400 B20-15L, Tsunami30, GY401, Riemen, moritúri te salútant!
Piccolo B20-S36, 08-B-Heli, E-Tecs, GY401, Kyosho
