Auch wenn es für mich rein fliegerisch gesehen noch nicht so wichtig ist, würde ich das gerne genauer wissen.
Auch höre ich beim bewegen des Knüppels auf Maximum (vollgas), dass die Drehzahl einbricht.
Um das genauer zu beurteilen, habe ich mir so eben bei C***** einen einfachen Drehzahlmesser gekauft.
Folgende Werte habe ich ermittelt.
1. Im Normalen Modus habe ich die maximale Drehzahl von 1940 bei 3/4 Knüppelstellung. Auf Vollgas (Knüppel oben, entspricht maximal Pitch=+12 Grad) messe ich 1740. Also ein Einbruch von 200 Umdrehungen.
2a. Im Idle-Up-Modus messe ich die maximale Drehzahl von 1880 Umdrehungen (positiven Pitch) auch bei ca 3/4 Knüppelstellung. Bewege ich den Knüppel ganz nach oben (maximaler Pitch=+12 Grad) habe ich eine Drehzahl von 1720 Umdrehungen. Macht einen Einbruch von 160 Umdrehungen mit positiven Pitch.
2b. Bei negativen Pitch sehen die Werte im Idle-Up viel besser aus.
Hier messe ich eine maximale Drehzahl 2140 Umdrehungen (Knüppel nicht ganz unten). Gehe ich auf maximalen Negativen Pitch (Knüppel ganz unten, ca -10 Grad) messe ich 2000 Umdrehungen.
Wie deute ich diese Werte? Mir ist klar, dass ab einem bestimmten Punkt mehr Pitch auch weniger Drehzahl bedeutet. Daher ja auch die Unterschiede negativ/positiv.
Aber sind das normale Werte? Vorallem reichen später zum rechtzeitigem Abfangen die 1740 Umdrehungen bei maximalem Pitch??
Warum so große Umdrehungsunterschiede zwischen PLUS-Pitch und Minus-Pitch?
Hat jemand schon mal selber gemessen und weiß ca Werte?
Wie am Anfang erwähnt, nutze ich es noch nicht (erstmal Nasenschweben können
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Erwähnen möchte ich noch, dass ich die Anstellwinkel (Knüppel unten +3 Grad, mitte +6 Grad, oben +12 Grad) so gewählt habe, damit der CP bei vollem Akku bei ca 2/3 Knüppel abhebt. Viel Weniger kann ich nicht einstellen, da 1. dann der Vogel erst im letzen Drittel (Knüppel oben) abhebt,
2. ich Probleme habe den Gleichlauf (gleiche Höhe der Blätter) einzustellen und
3. ich nur noch eine ganze Drehung an den Links habe, dann sind die so kurz wie überhaupt möglich.
Noch eine Anmerkung: Alle Werte (Drehzahl und Anstellwinkel) sind reine Boden-Werte. Was zusätzlich in der Luft abgeht, weiß ich nicht
Desweiteren sind alle Werte nur ca.-Werte, da ich mit einfachsten Messmitteln der untersten Preisklasse messe. Will schliesslich nicht mehr für Zubehör als für den Hubi ausgeben.
(Wobei ich jetzt lieber nicht nachrechnen möchte!!!
@Michael
kannst Kiten kommen. Heute VIEL Wind mit typischen Nordeutschem Wetter. Regen und Wind satt!
In diesem Sinne...
Danke und lieben Gruß
DIDI
