Querruder & Seiteruder tauschen ?
- netzmaster
#1 Querruder & Seiteruder tauschen ?
ich würde gern Querruder und Seitenruder auf der RC tauschen - würde also gern auf der linken seite auf der RC die vor-rück-rechts-links Funktionen haben - weiss einer was man dazu tun muss ?
welche funke??
Hallo netzmaster
Da gibt es 2 möglichkeiten
entweder du musst es im Sender umlöten,
oder wenn du planst mit em Hobby weiter zu machen,hol dir nen Computersender,da ist das über die Software möglich.
gruß Michael
gruß Michael
T-Rex 450XL CCPM(Projekt auf Eis gelegt,evtl zum verkauf)
Blade CP
Junior 50II- Bell 222 UT (im Altersruhestand)
Futaba FC 18
Logo10(im Aufbau)
Blade CP
Futaba FC 18
Logo10(im Aufbau)
- netzmaster
benutze die orginal FB - das geht also nur mit umlöten ? - hatte die FB schon mal auf - sind die beiden weißen anschlüsse nicht abziehbar ?
Netzmaster - Blade CP - Aerofly Prof deLuxe im Vorfeld trainiert
ob die abziehbar sind,kann ich dir nicht sagen(Probiers doch) !
Bei mir flog der Sender als erstes in die ecke,hab meinen eigenen Computersender auf den Blade prgrammiert.
Sonst bleibt dir nur Umlöten
gruß Michael
gruß Michael
Blade CP
Futaba FC 18
Logo10(im Aufbau)
Blade CP
Futaba FC 18
Logo10(im Aufbau)
- netzmaster
ok - die waren doch nicht zum abziehen - das Löten war ein bischen tricki weil man die 3 Lötpunkte nicht gleichzeitig auflösen kann - aber nun geht es - man muss vorn auf der FB noch die Schalter Ail ( Querruder) und Rud (Seitenruder) umschalten, dann ist alles in Butter -.
- Paracetamol
Wenn Du einen Draht ab- und wieder anlöten kannst,
dann solltest Du das auch drei pro Poti können.
Matthias
Matthias
- netzmaster
die 3 sitzen an einem Stecker mit ca. 2mm Abstand - wenn Du also einen weich gemacht hast kannst Du den Stecker grad mal etwas anheben weil die beiden anderen da ja noch fest hängen ....
- Paracetamol
Wieso willst Du unbedingt am Stecker löten?
Warum nicht am Poti?
Blade CP als JetRanger mit GFK-Blättern, DD-Check und Lipo.
Walkera Dragonfly 4 -> und er fliegt doch(!), auch völlig originalbelassen
Fortgeschrittenes Anfangsstadium der Helisucht
(Kann noch kein Nasenschweben)
- netzmaster
der Stecker sitzt bei dieser FB dierekt am Poti - und die andere Seite der Kabel endet in nem alles zusammenfassenden (so an die 12 Anschlüsse) Stecker - ich hätte höchstens die Kabel durchschneiden können, neu verlöten und mit Schrumpfschlauch versehen können - so nun aber genug der Löterei - wir sind ja hier in einem Heli Forum.....
