Motor dreht falsch rum, welches Kabel tauschen ?
- Stardust1234
#1 Motor dreht falsch rum, welches Kabel tauschen ?
Siehe oben.
Ich habe das rote Kabel vom Jazz mit dem roten vom Motor verbunden.
Das grüne vom Jazz auf dem gelben vom Motor und das blaue vom Jazz auf dem schwarzen vom Motor.
Habe gerade den Motor anlaufen lassen dreht sich aber falsch rum.
Welches Kabel muss Ich tauschen, damit er richtig geht ?
- T-Rex (CCPM), SD260, Jazz 40-6-18, GY 401 + 3*HS56HB, 1*Volz Speedmax, Kokam 3S1P 2000
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
Einfach zwei Kabel vertauschen, dann läuft er anders rum!
- Stardust1234
Jonas Du bist mir unheimlich mit einer so schnellen Antwort
welches tauschen ? grün vom Jazz auf schwarz vom Motor und blau vom Jazz auf gelb vom Motor?
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
Es ist egal, welche du vertauschst!
Hauptsache zwei sind danach anders als jetzt...
Das wäre schlecht!
- Stardust1234
So geht
Habe den blauen und den grünen getauscht
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
Ist eigentlich Wurscht. Die Kabelfarben dienen nur für Vergessliche zum aufschreiben was wo dran war.
Hat Drehstrom so an sich:
Du kannst den Motor drehen und wenden wie Du willst, beim 1sten Anstecken dreht er immer falsch rum - vor allem wenn man die kabel lötet und der Schrumpfschlauch gerade noch für dieses eine Mal gereicht hat - abends vor dem langen WE mit idealem Flugwetter, wenn die Geschäfte schon zu haben
Beim Jazz braucht man noch nichtmal umstecken.
Einfach Modus 7 programmieren, dann läuft er andersrum
Protos 500 FBL @ Microbeast
Trex 500 ESP FBL @ Microbeast
Trex 450 Pro FBL @ Microbeast
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Trex 250 SE
Futaba T8FG
Chris_D hat geschrieben:Beim Jazz braucht man noch nichtmal umstecken.
Manchmal ist so ne Programmieranleitung wirklich hilfreich
Aber es gibt immer noch Zeitgenossen, die selbst bei so hochpreisigen Komponenten da aufhören zu lesen, wo sie meinen bereits alles Wissenswerte erfahren zu haben.
- Stardust1234
Nunja, zumindestens geht er ja, wobei Ich keinerlei Beschreibung zum Motor hatte, bzw. Ich auch nichts in der Jazz Anleitung finden konnte....
- MX-12 -R 700
- MX-12 -R 700
