Missgeschick
johann
#1 Missgeschick
Beitrag von johann »
Mir ist eben was dummes passiert, bin ausversehen mit dem offenem edding auf das Display gekommen.
Mit was kann ich das wieder wegmachen, ohne das Display anzugreifen? Spiritus hätte ich da.
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
versuch mal Deo Spray (keinen Roller oder ähnliches), draufsprühen und schnell mit Küchentuch hinterher.
Er möchte sein Display saubermachen! Et soll nicht gut riechen :) aber....... wenn ich es mir recht überlege, son duft Monitor hätte ja auch was!!!!!!!!
johann
Meinst net dass es dann nurnoch verklebt mit dem Deo?
Aeroworker
Menno..... Edding ist ziemlich resistent gegen viele Reinigungsversuche..... aber MANCHMAL hilft das Treibmittel aus Deospray ;-), Das Deo ist nur ein angenehmer Nebeneffekt.
Rieger
Beitrag von Rieger »
Mit ethanol dürfte des weggehen!!!!
Rieger
Aeroworker
genau, Ethanol sollte auch funktionieren, genau wie Methylalkohol..... wird er aber beides nicht da haben. Spiritus wird nicht funktionieren..... Deo könnte er im Haus haben. Und verkleben tut das nicht, darf nur nicht lange auf der Folie vom Display bleiben, sofern es Folie ist. Bei einer Glasscheibe ist es eh wurscht. da kannste auch mit domestos den Edding entfernen.
johann
hi,
also das mit deo, nagut, hab ich grad mit haarlack verwechselt :roll:
Mit Spiritus ging dieser Edding immer weg bisher.
mfg
Jo
Rieger
Was ist den des für ein Bildschir?????
Bei flachbildschirm geb ich keine garantie mit dem ethanol!!!
Könnte sein dass des die dünne Haut kaputt macht!!!!!!!!!!!!!!!!
Rieger
Aeroworker
:shock: Haarlack wäre ein Fehler!
Dann versuch es doch mit Spiritus.... nur hinterher gut wieder wegwischen, das Gilt für das Deo genauso.
Und NICHTS versuchen "einwirken" zu lassen. Drauf, mit nem Tuch hinterher, und hoffentlich keinen Strich mehr haben.
xxxheli
Beitrag von xxxheli »
Da braucht man nur richtig viel Spucke und mit den Finger drauf rum schmieren
dann löst es sich auf. Zum Schluss mit ein Lappen abwischen oder auch nicht.
Gruß, René
ECO8
Christian72
Beitrag von Christian72 »
Egal was Du versuchst, schalt den Monitor aus, beim entfernen des Striches!
Gruss,
Christian.
xxxheli hat geschrieben:Da braucht man nur richtig viel Spucke und mit den Finger drauf rum schmieren
Monitor ablecken :shock: :) :D :P :wink:
xxxheli
TREX65 hat geschrieben:
HI
das ist zwar etwas eklig aber es geht. :D
Man kann sich ja ein Bild von ein Eisbecher anzeigen lassen
vielleicht schmeckt es dann besser. :wink: :lol:
Gruß, René
ECO8
oder......na ja war nur nen Gedanke :oops:
