Mit meinem Piccolo V2 hatte ich folgendes Problem:
Nach ca. 5 min. Flugzeit (sofern man dies bei den ersten Anfängen als solches bezeichnen kann) fingen häufig die Servos und Motoren unkontrolliert zu zucken an, womit das Gerät wild durch die Gegend wirbelte und vollkommen unkontrollierbar wurde. Durch das teilweise volle Aufsteuern der Motorregler wurden dabei zweimal das Zahnrad und die Hauptrotorwelle sowie ein Servo zerstört.
Wegen der starken Erwärmung des 5V-Spannungsreglers auf dem Piccoboard vermutete ich, daß dieser bei Übertemperatur die Ausgangsspannung herunterregelt und damit der Empfänger nicht mehr arbeitet. Durch die Spannungsschwankungen kommt es dann zu diesen chaotischen Verhalten.
Als Abstellmaßnahme habe ich daher die +5V-Leitung zu den beiden Servos herausgetrennt und einen zusätzlichen Spannungsregler (7805) eingebaut, der nur die Servos versorgt.
Seitdem ist nun auch nach langer Flugzeit (mit LiPo 11,1V / 1300mAh) absolute Ruhe.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Piccolo V2: Problem mit BEC-Spannungsversorgung
- Helicombat
Beitrag von Helicombat »
Hallo Du,
leerschweben(11,1/1200). Dann sind zwar die
Motoren heiß aber nicht das Board.
Gruß Torsten
Ich nicht.Ich kann den ganzen Accu ohne PauseHat jemand ähnliche Erfahrungen?
Gruß Torsten
- RHF Gewinnspiel
- ↳ Gewinnspiel Regel
- ↳ Anmeldung
- ↳ Bilder der Gewinnmöglichkeiten
