Gas auf Kanal 5 und mit Schalter Motor off MC-12 ???
Nordlead
#1 Gas auf Kanal 5 und mit Schalter Motor off MC-12 ???
Beitrag von Nordlead »
Hi ihr :)
Ich will auch das Gas auf Kanal 5 und über einen schalter aus schalten können.
Nun habe ich einfach einen 3Pol 3Kanal schalter bei Conrad geholt der mir das Poti auf Kanal 5 einfach brückt, also die verbindung herstellt (alle 3 adern).
Betätige ich nun den schalter macht er was er soll, er setzt das Poti auser funktion aber der (zum testen) Servo geht in die 0% position.
Logisch der Analoge Wiederstand ist weg, aber wie bekommt ihr das mit dem schalter hin ? das der Servo quasi in die -100% Position geht ?
Mit dem TravelAdj. kann ich grademal (ca.) 50% des negativ bereichs Pitchen und für Motor aus müsten es doch 100% sein ?
Danke für eure hilfe :D
Gerry_
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Gerry_ »
Einfach nen Umschalter mit 3 Kontakten einbauen, der entweder den Mittenkontakt des ehemaligen Potis an das eine oder an das andere Ende zieht. Ich hatte seinerzeit auch die Lösung mit Kanal 5, Reglerweg wurde durch Servoweg in der Funke begrenzt, ging gut ;)
Nordlead
Supi Danke nu funzt es :D
Wust nicht ob das so geht vielen Dank
Zurück zu „Sender“
