USB Stromversorgung ?
Plextor
#1 USB Stromversorgung ?
Beitrag von Plextor »
Ich habe einen DVBT Receiver .
Dieser hat wird versorgt über 5 Volt , 1 A Gleichstrom
Kann man sowas aus der USB Buche des Laptops ziehen oder bricht dann das System zusammen .
Oder gibt es einen USB ---> Stromadapter ?
Richard
Beitrag von Richard »
Hi Plextor,
würde gerade am Laptop maximal den USB Port mit 500-800mA belasten nicht mehr , denke mal 1A können sie auch ab ?? , aber wenn du es nicht genau weißt lieber nicht...
Es gibt sicher Adapter dafür, es würde ja schon reichen eine kleine Platine mit ner Schutzschaltung die abschaltet wenn mehr als 1,2 A gezogen werden.. etc etc.. gibts sicher zu kaufen und günstiger als der aufwand der herum löterei...
Richard
derzeit: Sim
chr-mt
Beitrag von chr-mt »
es gibt externe Festplatten, die muß man wegen höherem Strom an 2 USB Ports anschließen, oder an einen USB und einen Tastaturport.
Dadurch kann man mehr Strom ziehen als aus einem Port alleine.
Trotzdem würde ich basteln nicht empfehlen.
Wenn der Port hin ist, dann ärgerst du dich schwarz..
Christopher
.... No RISC no Fun :D ...
Plextor
ich würde gerne sowas kaufen , leider noch nicht gefunden .
nopa
Beitrag von nopa »
also du suchst ja sowas in der Art (wenn ich das recht verstanden habe)
klicke hier
Dieses Produkt hat zwar lediglich 500mA. Doch da gibts sicher gröbere Geschütze auch!
edit: einen 1A gibts hier
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
nopa
Beitrag von nopa »
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Kaiko
Beitrag von Kaiko »
man bekommt aus dem normalen USB Port maximal 500mA, aber auch nur wenn man sich als High-Current device auch am Bus anmeldet. Wenn man das nicht tut kann es sein, dass der PC den Port einfach so abschaltet.
carloo
Beitrag von carloo »
Vielleicht würde ja auch das Teil eines großen Elektronicversandhauses P**** helfen ....
Bestell-Nr.: PE-5619-905 USB-Power-kabel
Polizisten-Duzer sind nette Menschen ...
Status: schweben in allen Lagen, Rundflug,Turns und Achten
"Flotte": TRex, 450LF, Jazz, 2000er Kokams, FX18
Lama2 --> indoor und für meinen 10-jährigen
Blimp --> Dank BigJims Linkliste
Bell47G ---> für meine 6-jährige
2x Silverlit-Doppeldecker
X-Ufo mit LiPo
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Dass der PC den abschaltet ist noch die angenehme Alternative. Eigentlich sind die USB-Ports nur bis 500mA spezifiziert. Bei vielen PCs wird der Verbrauch aber nicht überwacht. Dadurch haben sich schon viele Laptop-User ihr Board mit externen Festplatten zerschossen (die brauchen beim Einschalten so viel mehr Strom). Da bei Laptops alles auf der selben Platine ist, ist's dann gleich ein Totalschaden - repariert ja hierzulande fast niemand...
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Bishop
Beitrag von Bishop »
mhh alternativ müsstes du den Strom direkt beim 5V-Anschluss des Netzteils abgreifen. Musst nur aufpassen, dass das Netzteil das auch mitmacht ;) Wieviel A man da abgreifen kann steht meist auf nem Aufkleber am Netzteil selbst. Ich überleg schon mit n Ladeanschluss in den PC einzubauen, da der ohnehin den ganzen Tag läuft.
Gruß Martin
Ich bin beim dmfv versichert.
Plextor
ne genau anderesrum .
Mein DVB-T Receiver hat einen 5 Volt Netzanschluss , ich würde gerne die 5 Volt Spannung vom USB Port zum speisen des DVB-T nehmen
Tueftler
Beitrag von Tueftler »
hi, frag mal im forum unter www.hobbyelektronik.de
die haben mir bis jetzt IMMER geholfen wenn was war :)
Aeroworker
Beitrag von Aeroworker »
Moin, warum besorgst du dir nicht einen DVBT Reciever fürs Notebook? Gibt es inzwischen schon als Stick oder kleine Box, Bedienbar über software und gucken dann auch gleich auf dem Notebook. Dann kannste den ollen Fernseher gleich Kostenintensiv bei 1,2,3... anbieten und hast bestimmt noch was über.... Und die Dinger ziehen dann auch nicht mehr als die 500mA.
(Mein Notebook schaltet übrigens den USB Port ab wenn ich versuche da mehr als 500mA zu entnehmen. :( )
