FX18 Akku
#1 FX18 Akku
Ich habe mal ne Frage.
Ich möchte gerne den Senderakku einzeln laden und nicht über die Buchse am Sender.
Ist es möglich/sinnvoll einen Beck-Stecker zwischen Akku und den weißen Frickelstecker
zu löten?? Muss ich dann beim Laden über den Beckstecker den weißen Stecker am Akku zur Funke abnehmen??
Ich möchte es deshalb, weil ich immer unterschiedliche Werte nach ladeende habe mal 10,5V mal 10,1V und 11,2V
Wäre nett, wenn ihr einem Elektronik- Legastehniker helfen könnt :oops:
Beitrag von helihopper »
Moin Michael,
das passiert bei Senderakkus oft und immer wieder.
Ob es daran liegt, dass die Zellen für Niedrigstromanwendungen konzipiert sind, oder an den Purzelkabelquerschnitten, oder an beidem, weiss ich nicht so genau. Ich denke aber es hängt damit zusammen.
Also einfach nach Automatikladeende am Ladegerät 100 mAh einstellen und noch einige Stunden weiter laden. Schaden wird der geringe Ladestrom den Akkus sicher nicht.
Also meinst du, das mit dem Zwischenlöten ist nich nötig?!
genau das meine ich. Solange Du NiMh / NiCds in Deinem Sender hast ist das der einfachste Weg.
100mAh kann ich gar nicht einstellen nur 0,1 A
Mensch Michael,
0,1A sind 100 mAh ;)
:oops: :oops: :oops: Äh ja, soviel zu meiner Ahnung!! Der lader hat ne Delt-Peak abschaltung! Mal schauen wie ich die umgehe.
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Hi Michael,
bei 100mA springt dein Lader mit Delta Peak nicht an! (Zellen erwärmen sich nicht genug). Also trotzdem aufpassen, wenn dein Lader nicht nach 14h abschalten sollte . Aber bei paar Stunden bei 100mA passiert nichts!
grüße Michael
Jou, danke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mataschke hat geschrieben: Also trotzdem aufpassen, wenn dein Lader nicht nach 14h abschalten sollte . Aber bei paar Stunden bei 100mA passiert nichts!
Mein Lader darf nicht abschalten. Ich lasse den an den 1800er Zellen auch mal zwei Tage mit 100 mAh laufen.
Passiert ist bisher nichts. Wie es mit der Lebensdauer aussieht weiss ich nicht. Die Laufzeiten sind bislang jedenfalls nicht in die Kniee gegangen.
Ich denke ein Ladestrom von etwas über 1/20C macht da gar nix aus.
Mataschke
Hallo Harald,
so denke ich auch!
grüße Michael
Zurück zu „Sender“
