Tsunami 30 A versus Kontronik Jazz 40-6-18 ???
fidibus
#1 Tsunami 30 A versus Kontronik Jazz 40-6-18 ???
Beitrag von fidibus »
den Tsunami 30 A bekommt man ja für <= 69 € - Den Kontronik Jazz 40-6-18 für <= 140 €. Diesen Preisunterschied kann man ja nicht durch Marketing oder nur durch den guten Service von Kontronik begründen!
Es fliegen ja eine Menge Forum Teilnehmer den Tsunami 30 und sind wohl auch sehr zufrieden damit - Der Preis, das Gewicht, etc. spricht ja eindeutig für den Tsunami!
Meine Frage -Gibt es aktuell noch handfeste fachliche Gründe, wodurch dieser Preisunterschied gerechtfertigt ist und auch der Kauf eines Jazz 40-6-18 daher noch sinnvoll wäre ?
PS: Annahme - Lipo-Packs - 4s1p
Danke im Voraus für eure Info
Fidibus
Beitrag von helihopper »
der JAZZ kann deutlich mehr Strom ab. Hat einen Top Sanftanlauf und die BEC Variante funzt bis 23 Volt ohne Probleme.
Bei nem anderen Regler würde ich mir schon Gedanken machen, ob ich bei 15V Akkuspannung noch Empfänger-BEC fliege
raptor6
Beitrag von raptor6 »
Sehr guter Govenor Mode, hält Drehzahl sehr stabil beim einsatz im Heli! Bei den Tsunami scheint das ja ein Prob zu sein.
Teillastfest, Sanftanflauf BEC usw.... hol dir den Jazz!!
greets
Stefan
How low you can go...?
___________________________________________________________
HII l TwisterX l HDHE l GY240 l HS55 l HS50 l DM Bell Hiller
Acrobat SE l Orbit 15-12 l Jazz 80-6-18 l Polo Digi 4 l 4s2p Tanic
Airwolf FP Pic l 310L l Etech HP l DD www.modellhubi.ch
Chris_D
#4 Re: Tsunami 30 A versus Kontronik Jazz 40-6-18 ???
Beitrag von Chris_D »
fidibus hat geschrieben:Hallo,
Fidibus
Kann ich nicht wirklich nachvollziehen :roll:
Der Tsunami ist ein richtiger Brocken und soweit ich weiss, nicht leichter als ein 40er Jazz.
Insgesamt erscheint mir das wie der Vergleich eines Mercedes mit einem Fiat Uno.
Ich bin nicht besonders zufrieden mit dem Tsunami. Die Programmierung lässt zu wünschen übrig. Der Reglermode funktioniert, zumindest bei mir, überhaupt nicht. Es ist weder beim Regler, noch beim Programmierkabel eine Anleitung dabei. Das Programmierkabel muss man erst umbauen, damit es überhaupt funktioniert.
Sorry! Kann ich alles nicht gut finden.
Immerhin, der Motor läuft. Das ist ja auch schonmal was.
skysurfer
#5 Re: Tsunami 30 A versus Kontronik Jazz 40-6-18 ???
Beitrag von skysurfer »
Chris_D hat geschrieben: Kann ich nicht wirklich nachvollziehen :roll:
hi chris,
bei ingo und mir funzt der reglermodus ohne probs. 8) 8)
das mit dem programmieren und den anleitungen muss ich die recht geben.
welchen motor fliegst du :?: :?:
hast du den regler über das rc setup mit dem modus 3 programmiert :?: :?:
hast du den init lauf nach dem rc setup durchgeführt :?: :?:
hast du das pc setup und innerhalb des pc setup das rpm control gemacht :?: :?:
wenn du lust hast, könnten wir dies ja mal über skype bereden oder per pm.
Grüsse Hans-Peter
Chris_D
ich habe alles bis auf "das pc setup und innerhalb des pc setup das rpm control" gemacht. Habe den Feigao für den Zoom.
Ich hatte noch keine Lust, meinen Rechner aufzuschrauben und den Com Port zu installieren. Werde ich die Woche irgendwann machen.
Ich melde mich dann bei Fragen mal bei Dir! :)
fidibus
erst einmal vielen Dank für die sehr schnellen und gut verständlichen Antworten - Ich habe schon einen Jazz 80 im Einsatz und bin sehr zufrieden damit!
Ich habe mir nur bei diesem Preisunterschied meine Gedanken gemacht ob ich nicht zu teuer investiere, aber nach diesen Antworten ist für mich klar:
Ich investiere in einen JAZZ 55-6-18 mit BEC (ist ja nicht so viel teurer)- Dann bin ich zusätzlich noch flexibler und kann vom T-Rex bis zur Eco 8 Größe zu ziemlich bei diesen Größenklassen verwenden
PS: Gibt es eigentlich einen Verbindungssatz, der einen schnellen Wechsel des Reglers von einem Heli zum nächsten zuläßt und nicht hart verlötet - War nur so eine Idee von einem Anfänger - Vielleicht ja auch Nonsens
Fidibus
Zuletzt geändert von fidibus am 10.01.2005 11:21:50, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 5 times
Been thanked: 4 times
fidibus hat geschrieben: PS: Gibt es eigentlich einen Verbindungssatz, der einen schnellen Wechsel des Reglers von einem Heli zum nächsten zuläßt und nicht hart verlötet - War nur so eine Idee von einem Anfänger - Vielleicht ja auch Nonsens
Na, einfach an alle 5 Kabel Goldies, und zum Empfänger hin ne Servoverlängerung, Regler, je nach Montage, gar nicht, oder mit Kabelbinder befestigen. Dann dauert nen Wechsel keine 5 Minuten.
Chris_D
Der 40er Jazz reicht da eigentlich auch aus. Auch für den Eco8.
rexy 450
Beitrag von rexy 450 »
danke für dieses Thema.
Bin schon die ganze Zeit am überlegen!
Tsunami einbauen?
Oder Regler mit PC-Kabel(funktionierts? oder nicht?) wieder zurückgeben und 40-6-18 kaufen?
Werde den ganzen Grätze gegen was Vernünftiges umtauschen!!!
Gruß MM
