#1 Problem nicht gefunden; Schaltet bei 3D Flug kurz aus !
Verfasst: 04.05.2006 20:31:38
habe immer noch das selbe Problem und schon fast alles versucht um es weg zu bekommen. Bin am verzweifeln. Der Fehler lässt sich einfach nicht finden. Vielleicht habt Ihr ja eine Idee was das noch sein kann. Folgendes Problem T-Rex mit Align BL 35 G, 3 mal GWS IQ 120, 1 mal S 3107, Gy 401, 450 TH, Pico 6, EVO 20; Beim Rundflug (auch mit Gewalt am Hebel) keine Probleme. Sobald ich Looping, Rollen oder Turn fliege habe ich pro Akku ca. fünf mal Motoraussetzer/bzw. die Anlage setzt aus (kann man in dem Moment nicht erkennen) für ein paar Sekunden. Was ist das ?
Nun eine Aufzählung, was ich schon versucht habe:
- habe um das BEC aus zu schließen einen zweiten Regler eingesetzt und die drei GWS Servo über diesen laufen lassen. Kein Erfolg !
- habe den Pico 6 gegen einen ACT Empfänger ausgetauscht. Kein Erfolg !
- habe schon sämtliche Antennenverlegungen versucht. Kein Erfolg !
- habe den Hubi vor mir schweben lassen und extrem Gepitscht bin dann sofort gelandet und habe die Temperatur am Regler gefühlt. (Handwarm) Kein Erfolg !
- habe mir neue Quarze gekauft ! Kein Erfolg
Komisch ist ja, dass die Motoraussetzer/Störungen nur bei 3D Figuren vorkommt und nicht bei Rundflug selbst bei engen Kurven ! Die Belastung bei einem weich geflogenen Looping sind doch nicht höher wie bei einer engen schnellen Kurve ? Oder schirmen die Kohlefaserblätter den Empfang in einer bestimmten Fluglage ab ?
Jetzt habe ich vor den Regler mal im Stellermodus zu versuchen ! Habe aber bedenken, dass der Regler dann nach den Aussetzern nicht wieder einschaltet !
Hat jemand den selben Regler (Align BL 35G) und ihn schon mal im Stellermodus
betrieben ?
Vielen Dank für die Hilfe bei meiner Fehlersuche !!!
Gruß Mario
betrieben ?
Gruß Mario
