Länge von der Paddelsteuerung
Nestlede
#1 Länge von der Paddelsteuerung
Beitrag von Nestlede »
Hallo ihr Rexler,
kann mir bitte jemand den Gefallen tun und mal bei eurer Paddelsteuerung einmal den Abstadt x zwischen den Messinghülsen rausmessen und zum andren y zwischen jeweils der Mitte der beiden Kugeln. Wäre Klasse. Danke
Gruß, Denis
Hoch oder runter, in eine Richtung gehts immer
Muck
Beitrag von Muck »
Hallo Denis,
X:36 mm
Y:33 MM
aber ohne gewähr :)
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Nestlede
Hi Peter, danke mal,
bist du dir sicher mit dem X maß? Ich hab am X400 ein X=43,5 und ein Y=37,5. Das sind enorme Abweichungen. Hätte ich nicht gedacht.
Gruß, Denis
Muck
Beitrag von Muck »
Stimmt, hab an den innenseiten der Messingaufnahme gemessen, dein Maß mit 43,5 stimmt! Großes sorry
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Nestlede
Ja die innenseiten passen eig. auch. So wie ichs eingezeichnet hab.
Messinghülse zu Messinghülse
und
Kugelmitte zu Kugelmitte.
Ich hab am X400 ein großes Problem mit der eigentlichen Kopfkonstruktion. Dieses Problem möchte ich event. durch die Rex Paddelsteuerung korrigieren. Ich weiß leider nur noch nicht ganz ob dies möglich ist. Aber anhand deiner Maße wird es schwierig, da ich auf der Höhe von 36mm noch die Kugelköpfe samt Arme von den Steuerarmen habe
Gruß, Denis
Muck
Beitrag von Muck »
Dann hat X aber 36mm
Gruß Peter
T-Rex 450SE V2
TS HS65HB
Heck Volz
SD260 V2
Jazz 40-6-18
Sender: FF9 Super
Empfänger: R319DPS
GY401
Nestlede
ok ;-)
Gruß, Denis
Zurück zu „T-Rex 450“
