LiPofähnchen verschrauben statt verlöten - Alupluspol
Kriz
#1 LiPofähnchen verschrauben statt verlöten - Alupluspol
Beitrag von Kriz »
Hallo!
Nachdem ja der Pluspol vom LiPo aus Alu ist und unglücklicherweise nicht alle Hersteller Zinkplättchen zum Anlöten anbringen, muss man sich zwangsläufig mit Alulöten oder anderen Methoden beschäftigen.
Andere Methode wäre z.B. Verschraubung. 2mm Loch durch die Fähnchen und mit M2x4 und Mutter zusammenschrauben.
Idiotie? Gute Idee? Wie am besten sichern?
Bin für alle Ratschläge dankbar.
lg, Christoph.
Suny25
Beitrag von Suny25 »
Hi, vergeß es, aber ganz schnell, die sch... taugt nicht´s. Besorg dir nen Ordentliches Alulot mit Flußseele. Batmann hatt das beste Alulot.
Das einzige Problem ist das die ganze sache gern und viel Lötspitzen frißt. Hab Extra eine Lötspitze nur zum verzinnen der Laschen.
Nachdem sie verzinnt sind kannst du sie auch normal zusammen löten, ich mach´s aber komplett mit Alulot, geht wunderbar, ist einfacher als inlinelöten.
Gruß phil
ER Corvulus
Beitrag von ER Corvulus »
Hallo Christoph,
zum einen - ALU-Löten ist gar nicht soo schwierig. Das Lot dazu gibts u.A. ei Mamo-Modelltechik.de oder Effektmodell.De
Zum Schrauben: der Akkusatz vom MP wird auch geschraubt - aber geklemmt: die zwie Fähnchen zusammenrollen und mit einer "Plattgedrückten Rohrschelle" verschrauben.
Das mit dem Loch bohrenist nich soo toll, die Fähnchen sind ja recht dünn. Und dann beim Bohren abreissen ist irgendwie ... "uncool"
Kriz
Beitrag von Kriz »
Wer ist denn dieser Batmann? Hab im Netz nichts gefunden. Bei mamo-models und effektmodell ist auch kein Alulot im Shop??
Wolfi
Beitrag von Wolfi »
Dieser Batmann ist ein Schreibfehler und heißt eigentlich Battmann:
http://www.batt-mann.de/
Wolfgang
P.S.: Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten.
Logo 10: Tango 45-10, Jazz 80-6-18, GY401+S9254, 3xHS-85MG,
R137HP, 6s Align 4000 bzw. 14xRC-2400, 4xGP85AAAHC (RX-Puffer)
T-Rex SE: B430L, BL-35G, GY401+HS56HB, 3xHS56HB, R146ip,
3s FP1800 EVO20 bzw. 3s Align 1900
Sender: Futaba FF-7
Hat sich bedankt: 8 Mal
Kriz
Beitrag von Kriz »
Also dieser Batt-Mann antwortet auf emails nicht, hab's jetzt mal bei mamo-models versucht, vielleicht haben die was! Danke für die Tipps bis jetzt! Hab' den Akku jetzt verschraubt, werde ihn aber verlöten wenn das Zinn des Weges kommt.
johann
Beitrag von johann »
Lipoly.de hat das Lot direkt im Shop. Ich hab mit Daniel Rininsland nur gute Erfahrungen gemacht.
mfg
jo
Zurück zu „LiPo / LiIo“
