Picc abgebrannt
#1 Picc abgebrannt
Ich war gerade fliegen mit dem picc:
Nach ca. 30 sekunden Flugzeit brach schlagartig die Leistung zusammen, so dass der kleine trotz Vollgas zu Boden sank. Auf dem Boden angekommen, blinkte der LiPo saver auf (ca. eine Sekunde) danach war in der Kabinenhaube ein grelles Leuchten und starke Rauchentwicklung zu sehen.
Nachdem ich schnell den Akku abgezogen habe, sah ich ein qualmendes Piccoboard.
Danach habe ich den Picc zerlegt und den Motor aufgemacht. Da war zu sehen, dass eine Kohle total weg ist und die andere noch voll in Ordnung.
Warscheinlich hat die weggeschliffene Kohle einen Kurzschluss verursacht, der mir dann den Regler im Board gesprengt hat.
Jetzt überlege ich ob ich den Picc wieder Aufbaue (neues Piccoboard, neuer Motor, neuer Akku) oder ob ich jetzt auf nen T-Rex umsteige.
Die Überlegung kommt daher, weil mir der Picc zu windempfindlich ist.
Gruß DeeK
Gruß DeeK
Moin DeeK!
Also wenn du das Geld für nen Rex hättest und auch schon einigermaßen fliegen kannst, wäre der sicher nicht schlecht...
Was hast du denn für eine restliche Ausrüstung? Also Lader und FS?
da ich gestern wiedermal meinen x-pro durch die luft bewegt habe und eigentlich begeistert war vom flugverhalten, bis allerdings sich irgendwie wiedereinmal das heck verabschiedete und der heli in 10m höhe zu rotieren begann, was in einem crash endete, empfehle ich dir auf den Rex umzusteigen. Du ersparst dir dabei sehr viel ärger.
Ich habe lange zeit kaum flugvortschritte gemacht, da durch technische störungen mein x-pro nicht mehr zuverlässig war.
Seit ich den rex fliege , kann ich mich voll darauf verlassen, dass der heli nicht im flug plötzlich die kontrolle über das heck verliert.
gruss paede der etwas gefrustet seinen x-pro für einige zeit in die ecke geschmissen hat und zweifelt ob er ihn jemals wieder reparieren wird.
@Jonas
Ich habe ein normales Lipo Ladegerät und einen Graupner JR X347 Sender (ist zwar schon relativ alt, aber voll helitauglich. Gaskurve div Mischfunktionen und so.)
Zum Fliegen: Ich kann mit dem Piccolo in allen Lagen einigermaßen ruhig schweben und möchte langsam mal die ersten Rundflüge starten.
Um Schweben zu üben war mein Keller ja noch in Ordnung, aber jetzt brauche ich etwas mehr Platz um mal ein bisschen was zu probieren, ohne Angst zu haben dass man an die Decke oder die Wände stößt wenns mal nicht auf Anhieb klappt.
Und mit dem Picc draußen zu fliegen, ist nur bei absoluter Windstille (die ja eher selten ist) hilfreich für mich weil ich bei jedem Windhauch volle Konzentration brauche um den Picc halbwegs ruhig zu halten.
Außerdem stört mich am Picc, dass die Mechanik so fummelig ist.
Lohnt es sich gleich den T-Rex SE zu kaufen oder sollte man mit dem "normalen" einsteigen?
Gruß Deek
Gruß Deek
Hi DeeK!
Was heißt ein "normales" Lipo Ladegerät? 3s kann es sicher, da es ja auch die pic-akkus geladen hat, aber was für einen ladestrom kann das?
Deine Flugkünste reichen auf jeden Fall, für den Rundflug wäre der Rex auf jeden Fall besser.
Ob sich ein SE lohnt, ist ne gute Frage! Beim normalen gehen halt mal gerne Plasteteile kaput, die beim SE dank Alu dann ganz bleiben.
Später wirst du sicher eh tunen wollen, alleine um mit dem Heli dann mal höhere Drehzahlen fliegen zu können etc...
Also wenn die Mehrkosten für den Rex SE drin sind, würde ich dir raten, direkt den SE zu kaufen.
Aber warte mal noch anderen Meinungen ab...
Moin DeeK!
2A reicht...
Der Rex ist natürlich eigenstabiler, das liegt am höheren Gewicht, an der höheren Kopfdrehzahl und natürlich am CP.
Windempfindlich ist er deshalb auch weniger als der Pic!
Steuerfolgsam ist der Rex absolut! Der macht sofort was du willst...
2A reicht...
und manchmal auch das was man nicht willJonas hat geschrieben:............ Der macht sofort was du willst...
Richard
derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
CCPM haben alle drei - HDE, CDE und SE. Es bedeutet, dass Pitch über heben und Senken der TS gesteuert wird und Roll u. Nick über Kippen der TS
beim HDE wird CCPM mech gemischt (90 Grad-TS), je ein Servo für Roll,Nick und Pitch.
Der SE und CDE haben eCCPM mit 120Grad-TS, bei beiden muss elektronisch gemischt werden.
Beim SE hast genau Servo - 1 Stange - TS,
beim CDE sind hier noch ein paar Hebelchen, Wippen usw teilweise "recht originell" untergebracht, um das Plaste-Chassi ohne Änderungen für HDE und CDE verwenden zu können.
Grüsse wolfgang
Grüsse wolfgang
Danke für die Info.
Hat vielleicht auch noch jemand Ahnung wie diese Mischfunktion im Sender heisst? (Habe wie oben erwähnt eine JR X347 mit englischer Anleitung und Menüführung.)
Ich bin mir nicht sicher ob ich die Funktion habe.
EDIT1: Hat sich schon erledigt, ich musste erst die Funktion im Herstellersetup freischalten um sie dann im Menü aktivieren zu können.
Gruß DeeK
Gruß DeeK
Zuletzt geändert von DeeK am 07.05.2006 16:11:26, insgesamt 1-mal geändert.
- stang6t8coupe
ich fliege meinen X400 auch mit der X-347. Klappt ohne Probleme, der Punkt in den EInstellungen ist unter Swash, 3Srv.
Adrian
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Ja, habe eben deinen Thread (120° wie Servos anschließen) gelesen.
Bei mir war die SWASH Fuktion nicht im Setupmenü. Dann habe ich auf runryder nach dem Thread gesucht wie man das freischaltet und es hat auch funktioniert.
Gruß DeeK
Gruß DeeK
- stang6t8coupe
meine hat dann wohl der Vorbesitzer freigeschaltet.....
Wollts gerade noch anmerken dass man da eventuell ncoh was tun muss
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
