Lipoly-Frage?
#1 Lipoly-Frage?
habe mir das X-Peak 3 und einen Lipoly 1200mAh/11,1V gekauft.
Wir schließt ihr den Akku an das Piccoboard an? Lüsterklemme oder wie? muss man das dann immer losschrauben, wenn man den Akku laden will?
Entschuldigt die doofe Frage - aber vielleicht ist es ja viel einfacher!?
Wolfgang
Wolfgang
Eco Piccolo V2 in der Standard-Ikarus-Ausführung
Status: Ein bißchen hüpfen und Einstell-Versuche!
- Helicombat
Hallo Wolfgang,
bei meinem Piccoboard war schon ein Stecker oder
eine Kupplung dran.
Ich hab mir bei www.e-heli-shop.de einfach
passende Gegenstücke bestellt und angelötet.
So habe ich mir auch ein passendes
Ladekabel gebaut.Verpolungssicher!!
Gruß Torsten
eine Kupplung dran.
Gruß Torsten
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Standard beim Piccolo sind BEC-Stecker.
Besser sind 2mm Goldkontaktstecker.
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=963
Am besten noch die Buchsen drum, dann ist das ganze auch verpolungssicher.
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... cts_id=850
Beim Pic geht das ganz gut mit dem BEC Stecker. Einfach vom alten Akku abzwicken (oder neuen kaufen) und am Lipo anlöten, Schrumpfschlauch drüber und fertig! (Polung beachten!!!) Oder mit Goldkontakten.
RUDI
RUDI
#5 Danke
Danke für Eure Antworten!
Aber wenn ich den BEC-Stecker anlöte dann brauche ich ja auch ein Gegenstück, um das an den Xpeak anzuschließen, oder?
Wolfgang
Wolfgang
Ich finde gerade bei Rako kein fertig KOnfektioniertes.
Aber, ich kann Dir meins geben, BEC habe ich nur noch auf dem Slowflyer, wollte da aber eh auf 2mm Gold wechseln.
also das mit dem BEC Kabel geht ohne Probleme, am besten gegenstück kaufen oder gleich gescheite Stecker wie Goldies oder MPX anlöten.
Vorallem würde ich mich auf ein System festlegen, falls dann mal andere größere Modelle kommen dann hat man ein festes Steckerschema braucht keine anderen Ladekabel etc.
Bei größeren Helis wie ECO oder so isses eh vorbei mit BEC Steckern.
Ohne Werbung zu machen, also ich hab MPX Stecker an allen meinen Akkus Motoren ,Steller etc.
Gefällt mir einfach von der Handhabung da verpolsicher und meiner Meinung nach auch gut geschützt vor Kurzschlüssen (Buchse am Akku vorrausgesetzt
Dann ist noch ein Ladekabel notwendig, das aber auch schnell gemacht ist.
Lüsterklemmen würde gehen, da wärst aber mit sicherheit der einzige der das macht
Nicht zu empfehlen , denn manchmal sollte der akku auch schon mal schnell getrennt werden können
MfG. Michael
MfG. Michael
grüße Michael
Ich meine, die MPX sind nur bis 17A zugelassen?Mataschke hat geschrieben: Bei größeren Helis wie ECO oder so isses eh vorbei mit BEC Steckern.
Bin mir aber nicht sicher.
Und für einen kleinen Pic sind die etwas zu groß
RUDI
RUDI
#10 An Tracer
Ja das wäre super! Würde dir natürlich auch was für geben! Kannst mir ja mal ne PN schicken!
Danke und Gruß
Wolfgang
Danke und Gruß
Wolfgang
Hi,tracer hat geschrieben:Ich meine, die MPX sind nur bis 17A zugelassen?Mataschke hat geschrieben: Bei größeren Helis wie ECO oder so isses eh vorbei mit BEC Steckern.
die habe ich in meinem Eco auch verwendet.
Klappt super.
Im Flieger halten die auch 40A Standstrom (geht im Flug geschätzt auf 35A runter) ohne zu mucken und seit Jahren aus.
Man muss nur wirklich immer drei Pinne mit einer Ader sauber verlöten.
