Synthesizer auch für Fremdempfängerquarze?
Falcon50
#1 Synthesizer auch für Fremdempfängerquarze?
Beitrag von Falcon50 »
war neulichs bei einem Freund, der hat eine ältere Futaba
Anlage mit Synthesizer. Hat die Quarzfrequenz meines
Graupner Empfängerquarzes eingestellt - hat nicht funktioniert.
Er meinte das der Synthesizer von Futaba wohl nur mit Futaba
Quarzen zusammenarbeiten.
Ist dem so?
Gilt das auch für Graupner?
Falcon
Hat sich bedankt: 9 Mal
Nein. Frequenz ist Frequenz.
Aber futaba und jr können nur PPM miteinander sprechen.
Ich würde mal in de Richtung forschen.
Falcon50
ich habe gelesen, daß ein Quarzpaar immer vom selben
Hersteller sein soll und zwar der des Senders, da
diese gleiche 'Protolle' oder 'Übertragungstechniken'
haben, sonst funktioniert das nicht.
In meiner Lama mußte auch der Graupner Empfängerquarz
rein, vorher gings nicht.
- Also muß es da doch Unterschiede geben?
- Wenn ja, für Synthesizer gilt das nicht? (vorausgesetzt beide PPM)
Falcon
Dann hast Du was falsches gelesen.
Es muss immer der Quarz rein, den der Hersteller vorschreibt.
jr Sender, jr quarz, an futaba empfänger, futaba quarz, geht ohne Probleme.
jr Sender, jr quarz, an futaba empfänger, jr quarz, geht NICHT.
Mataschke
Beitrag von Mataschke »
Naja ist ein bisschen Komplizierter ;-)
Z.b. Futaba und MPX betreiben Frequenzverdoppelung. d.h. die Quarze haben
die halbe Frequenz von z.B. GRP Anlagen und verdoppeln im Sender dann auf den richtigen Kanal!
Allerdings hat das jetzt nichts mit deinem Problem zu tun, nur rein zur info, warum z.B. GRP Quarze nicht in Futaba Empfängern laufen!
Aber mit Sinthy muss das laufen!
Ich habe eine MPX Evo 9 mit Synthi und Fliege auch GRP, Webra und Schulze EMpfänger damit!
grüße Michael
nopa
Beitrag von nopa »
Was definitiv nicht geht, ist dass man beispielsweise einen Futabasender mit einem anderen Quarz betreibt.
Ganz logisch ist das theoretisch gesehen zwar auch nicht.
Einzige Erklärung die ich dazu finde:
Sie verwenden beispielsweise einen Quarz mit halber Frequenz, verdoppeln diese mit einem Frequenzteiler im Sender intern und schreiben jedoch trotzdem die Frequenz des Kanals auf den Quarz.
Sonst finde ich keine Logik, warum man nicht irgend einen Quarz verwenden können sollte.
Gruss Patrick (oi einä fa denä wamu nit värsteit :) )
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Mataschke
So ist es , nicht nur theoretisch ;-)
grüße Michael
nopa
Beitrag von nopa »
Mataschke hat geschrieben:So ist es...
was? das mit dem Frequenzteiler und der falschen Frequenzaufschrift auf dem Quarz, oder dass es nicht ganz logisch ist??
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Mataschke
So ist es richtig!
grüße Michael
nopa
Beitrag von nopa »
ach so! Hast denn du dir mal die Mühe gemacht, einen Quarz auszumessen?
Sender: FF9 Super
Helis:
Skype: pano82
Mataschke
grüße Michael
Zurück zu „Sender“
