#1 WICHTIG!!:Update Der Sicherungspin-Mod(ifikation) für Blade/
Verfasst: 10.05.2006 22:29:35
Hi @ll
Da ich es leid war, nach jedem Minicrash oder Rotorblattnahkampf mit Möbel, Bäumen und anderen Objekten, die Hauptwelle und die Blattlagerwelle zu erneuern, habe ich mich ein bisschen in den englischen Foren rumgetrieben.
Dabei bin ich auf folgende simple, aber sehr effektive Modifikation gestossen:
Man kaufe MESSINGdraht, Durchmesser= 0,8mm (z.b. bei C****d, 50cm für 0,49€), kneift ein ca. 1,5cm langes Stück ab und setzt dieses anstelle des originalen Sicherungspins ein, der den Rototrkopf mit der Hauptwelle verbindet. Auf beiden Seiten etwas abwinkeln, damit dieser nicht rausfällt und fertig.
Messing in dieser Stärke ist sehr stabil und sollte auch nicht im Flug brechen. Bei Feindberührung oder einem Einschlag bricht der Stift sofort mit einem lauten hörbarem KNACK sauber ab, da Messing ein sprödes Material ist. Auch wenn durch diese Modifikation etwas mehr Spiel zwischen der Verbindung kommt, ist dies gewünscht, damit der Stift auch sauber abreißt und sich nicht verkantet.
Das ganze habe ich jetzt schon zweimal erfolgreich getestet. Innerhalb von 5 Minuten war der Kleine wieder startbereit, ohne die Hauptwelle mit dem dann vergurktem Loch durch die Kugellager quälen zu müssen oder die Blattlagerwelle erneuern zu müssen. Sogar meine Holz/Folie-Blätter sind trotz direktem Kontakt mit einem Stuhl bei vollgas, unbeschädigt geblieben.
Wichtig ist nur, zu prüfen, ob irgendwo Reste von dem abgerissenen Pin rum liegen.
Meistens liegt ein kleines Stück auf der Taumelscheibe.
Ich kann diese kleine, simple und sehr günstige Modifikation vorallem Anfängern (so wie meiner einer) wärmstens ans Herz legen. Es lohnt sich!!
Versucht es und berichtet!!!
Lieben Gruß aus Kiel
DIDI
PS: Nicht nur das heute mein Messingpin KNACK gemacht hat. Auch in meinem Kopf hat etwas KLICK gemacht.
Vielleicht lag es an dem genialen Wetter oder am Essen, aber auf jeden Fall konnte ich heute das erste mal spontan, ohne nachzudenken im Kreis schweben und kontrolliert nasenschweben.
Vier Akkus mussten dran glauben. Sogar schneller Rundflug und Drehungen gingen wie von Geisterhand geführt. Kann noch immer nicht fassen, dass ich selber den Hubi so gelenkt habe *staun*
Ist das das berühmte Klicken im Kopf von dem so viele berichten?
DIDI
