Flightpower Evo20 3700mAh 3s3p 11.1v ohne Balancer laden?
EL1984
#1 Flightpower Evo20 3700mAh 3s3p 11.1v ohne Balancer laden?
Beitrag von EL1984 »
Hi, kann man den Flightpower Evo20 3700mAh 3s3p 11.1v ohne Balancer laden? Ich hab nämlich nen balancer, da is aber nen anderer Stecker drauf
Vielen Dank für ne schnelle Antwort :)
Logisch geht das, würde mir aber mal bei Zeiten um anderen Stecker kümmern!!
EL1984
jup muss ich halt jmd finden der sich damit auskennt, weil k.a hab nen etwas dünneren stecker am balancer, aber auch 4 pins
Andreas_S
Beitrag von Andreas_S »
Flgihtpower Akkus sind sehr gut aber lange machen die es nicht ohne balancer. Am besten du balanced die Packs befor du sie ans ladegerät hängst und erst wenn alle lämpchen aus sind dann laden. Wenn das laden abgeschlossen ist vor dem Flug noch mal an den Balancer hängen, die Akkus werden es dir danken. Sonnst kannst die nach 40 Zyklen in die Zonne werfen.
Zurück zu „LiPo / LiIo“
