Wackelt ohne ende mit Video
- 355g Piccolo
#1 Wackelt ohne ende mit Video
Kuckt euch das Video mal an und sagt mir was das sein hann... erläuft im Stand ganz ruhig und dann fängt er ohne vorwarnung nach wenigen sekunden des fliegens an zu wackeln und ich kann ihn dann nicht mehr oben halten !
- PICT0057.AVI
- (7.28 MiB) 971-mal heruntergeladen
420 g Fun Piccolo mit 410er Hauptmotor, Alu heck V2 Heckmotor, großes Landegestell, M24 Rotorblätter und 3 zellen Lipo hat zwar 400g aber geht wie ne Hummel
430 g x-Pro Brushless und Boardless Alles Alu - Hpb Blades Rotorblätter
3000 rpm im stand und 2300 bei voll Pitch ( so lange Lipo voll ist )
Als Funke hab ich die FX 18 V2
( Alle Gewichtsangaben sind mit Ü Gestell ( ÜG 20g ) angegeben )
den rest seht ihr in der Gallerie
versuch mal ohne Landegestell!!!!!!! Ist das auch so?????
- 355g Piccolo
jepp... und da hab ich dann auch schon die ersten Blätter zerlegt !
- heliminator
wooow, das sieht ja heftigst aus !!
Fliegst Du zufällig mit nem Kreisel zur Unterstützung der roll-Funktion??
Ansonsten:
Akku gut und schwingungsfrei befestigen, Übungsgestell gut ausrichten und fest fixieren.
Ansonsten:
Grüsse,
Christian
Christian
- 355g Piccolo
Nein der kreisel ist nur fürs Heck und alles ist schwingungsfrei angezurrt. nur im Kopf das Üblichr Spiel was ich auch in meinem anderen Hab und der macht die Probleme nicht.
- heliminator
PS: Könnte auch die Paddelstange sein, die nicht mittig sitzt...
Grüsse,
Christian
Christian
- 355g Piccolo
ich hab nen ALU Kopf drauf und das hat von jetzt auf nachher angefangen .
- 355g Piccolo
Mittig ? kann ich die auch in die Falschen Löcher stecken ? ( schwartzer Humor ) nicht böse gemeint !!!
- 355g Piccolo
Ich hab nen ALU Kopf drauf die Paddelstange sitzt ganz normal würde ich sagen da wo sie immer gesessen hat und das hat von jetzt auf nachher angefangen und Mit dem Ü Gestell hat das nix zu tun das hab ich drann weil er ja so wackelt und auserdem auf dem Video siht man das wackel grade wegen dem Ü Gestell so gut
Gruss Marcel
Gruss Marcel
- heliminator
Ne, in die falschen Löcher wohl kaum....355g Piccolo hat geschrieben:Mittig ? kann ich die auch in die Falschen Löcher stecken ?
Aber die Paddelstange kann dennoch auf einer Seite des Kopfes mehr länge haben -> nicht mittig
Prüfe das mal.....
Mit nem Messschieber nachmessen, ob Abstand Rotorkopf <-> Paddel auf beiden Seiten gleich gross = > dann mittig.
Grüsse,
Christian
Christian
Ist das auch, wenn du ihn festhälltst, an den Kufen?? Schaut irgentwie na losem Zentralstück oder Kopf aus, ist ja nur unter Last.
- 355g Piccolo
wenn ich ihn an den Kufen halte ist das nicht ! nur wenn er alleine Fliegt....
IKARUS Kopf und IK ZS?
Dann ist es das ZS! Mach mal das Plastik ZS rein und Berichte!
grüße Michael
Moment !!!
Sind das FP Blätter an nem Pro????
Wenn ja dass klappt glaube ich nicht !
grüße Michael
- 355g Piccolo
*lol* *lol* nein die Blätter hab ich immer noch am Fp...!!! Am Pro hab ich sogar neue Carbon Blätter weil ich dachte es geht mit denen weg.... UND JA DAS IKARUS zenral stück hab ich drauf !!!! das Plaste kann doch bei den Drehzahlen gar nicht halten hab ich gesagt bekommen !!! Die Paddelstange sitzt aus 10 tel genau !!
Zuletzt geändert von 355g Piccolo am 11.05.2006 14:14:36, insgesamt 1-mal geändert.
